Автор Тема: Нужна помощь, ошибки C0200 C1223 C1235  (Прочитано 8326 раз)
mitya750
Всех приветствую.
После плановой замены колодок (хотя может просто так совпало) вылезла гирлянда в виде  ошибок abs, антибукса, vsc, trc (чека нет). Сканер показал три ошибки C0200 C1223 C1235. Машина ругалась на правое переднее колесо, посторонние частицы. Разобрали, магнитного кольца почти не осталось, был обломлен датчик abs. Поставил новый ступичный, купил новый датчик абс (не оригинал, zzvf). Ошибки стерли. Выехал, ошибки вновь вылезли те же самые, скорость на правом переднем не читает.
Прозвенели проводку, все в норме. По неоригинальному датчику сказали, что сопротивление отличается от других датчиков (в несколько раз выше).
Посоветовали поставить и проверить с другим  датчиком, если не поможет, то, что то с ЭБУ говорят.
Кто что может подсказать по проблеме, может было у кого такое.
mitya750
Re: Нужна помощь, ошибки C0200 C1223 C1235
« Ответ #1 : 01 06 2019, 16:59:55 »
Ступичный поставил Koyo 2DUF054N-2GR, магнитное кольцо присутствовало.
mitya750
« Ответ #2 : 01 06 2019, 17:30:56 »
Вот буквально сейчас ехал ошибки с приборки пропали, но при плавном торможении чувствуется работа АБС и одномоментно педаль становится тугой и происходит резкое торможение. Доехав до места ошибки вновь появились.
Что за мистика? Пробовать менять датчик все таки?
Bashka
« Ответ #3 : 01 06 2019, 19:43:38 »
Ехать туда, где меняли колготки и ипать голову тому слесарю, который ..... ну ты понял.
Томат
« Ответ #4 : 01 06 2019, 19:58:27 »
mitya750, ты не указал какой автомобиль? Сам кабель и разъем цел, что внутри него?
mitya750
« Ответ #5 : 01 06 2019, 21:47:15 »
Дык вроде элементы то не совсем связаны между собой, или ошибаюсь?
mitya750
« Ответ #6 : 01 06 2019, 21:48:35 »
Ах да 120-ый, 4 литровый.
Электрик через разъем прозвенел, сказал, что все с проводкой в норме.
alfrid
    • прадо 120 4л 2006 г
« Ответ #7 : 04 06 2019, 22:57:50 »
вроде это ошибки по работе главного тормозного цилиндра
Morand1
« Ответ #8 : 24 06 2019, 11:26:31 »
Ну так нашли проблему? У меня такая же история... Три ошибки. Датчик менял - не помогло...
Al75
  • Рига, Латвия
    • KDJ120, 2008, 173hp, KZJ78
« Ответ #9 : 19 07 2019, 23:22:41 »
Та же самая проблема. Появились ошибки C0200, C1223 и C1235 на дизельной 120-ке после клина колодок и соответствующего нагрева правого переднего колеса. Заменили колодки, но гирлянда и ошибки остались.
После прочтения, стер все ошибки, но потом вылезли только две: C0200, C1223.
Что делать?
Мерседес хороший автомобиль до того как сядешь в Лэнд Крузер
