Автор Тема: Ремонт трубки кондиционера  (Прочитано 2974 раз)
DimiD86
    • 120 4L
Re: Ремонт трубки кондиционера
« Ответ #10 : 07 06 2019, 14:07:38 »
у меня стал плохо холодить, на 18 приходится ставить. заехал в сервис, поменяли "рогатину" трубку под капотом. + слить\залить. стало чуть лучше, но всё же не то... ставлю  на 19.5... куда копать? процедуру проделали месяц назад
Golubkov
« Ответ #11 : 07 06 2019, 14:43:25 »
Для начала поменять или вытащить салонный фильтр, можно приятно удивиться.
в интернетах пишут что кондеей должен обеспечить разницу температуры с наружним воздухом градусов 15-20, проверить этот пункт. За окном +30 дуть должен градусов 16-18. Чем выше температура за окном, тем меньше будет перепад по температуре.
Убедиться что радиатор ож и конденсатор кондея чистые. А дальше ехать к нормальным кондейщикам проверять всякие там давления, количество фреона и тд...
Игорь М
« Ответ #12 : 08 06 2019, 14:02:33 »
Не понял. Ставите температуру выше чем режим охлаждения. Т.е работает печка и кондей. Можно поставить + 23 и ждать охлаждения ,  ну так до осени или зимы. На улице то в Московии за +30 поди Мдяяяя. Приезжайте в Сибирь. Всё будет работать ;D
Gizmo
    • 4.0 R2
« Ответ #13 : 10 06 2019, 05:42:44 »
Варил трубку заднего кондея (большая) = 1р, снимал ставил всё сам, ну заодно много мелочей подправил. Из практики варится плохо из-за большого количества мелких коррозий, место под хомутом рядом с катализатором. И ещё там есть ОЧЕЕЕЕЕЕНЬ неудобный болтик хомута))).
И вообще в следующий раз думаю однозначно лучше шланги бросить, при адекватной цене.
DimiD86
    • 120 4L
« Ответ #14 : 10 06 2019, 12:27:13 »
обнаружил течь масла кондиционера, в месте соединения новой трубки(рогатины) и другой, родной... за радиатором, капает на подкрылок. завтра отдаю в сервис
