Автор Тема: Нужен совет!  (Прочитано 10355 раз)
Андрей-1983
  • Андрей
    • TLC 90 1kzte
Re: Нужен совет!
« Ответ #50 : 23 10 2019, 12:58:49 »
по манулу компрессия от 20 до 30 кг с разницей по горшкам не более 5кг. Так шта ваш дрыгатель еще в тойотовских допусках. 0,5 литра масла на 3ткм это 1,5-2 литра на 10 тысяч, что тоже ооочень неплохо. Не норма конечно, но и не литр на тыщу.
Ездит, заводится, солярку нюхает, масло не жрет! Радуйтесь и не забивайте себе голову, дайте мотору спокойно умереть. Тысяч через 300-400 замените или откапиталите :)
С маслозаливной валит-всё таки не есть хорошо,кольца или сильно залегли или их практически нет. Лезть думаю придётся..но попозже,вот пока собираю информацию по капиталке.
Golubkov
Re: Нужен совет!
« Ответ #51 : 23 10 2019, 14:10:57 »
Вам Коти4 все что хочешь расскажет про казет, он Джекичан по казетам! Про вероятного кучерявого зверька в первом горшке уже рассказал :)
не знаю как на казетах, на кадетах на холостых "сапунит", газку поддаешь появляется разряжение.
Моторы исправны, масло/солярку не жрут почти ваапще и ваапще, нареканий нет. Пробеги по одометру под 400 и 250.
Вопрос! на тракторе можно ли капнуть масла в цилиндр, чтобы понять цилиндр или клапана дырявые? Степень сжатия то не шуточная...
Re: Нужен совет!
« Ответ #52 : 23 10 2019, 14:35:22 »
да он на масле может ехать ))) хрен заглушишь , конечно можно
Golubkov
Re: Нужен совет!
« Ответ #53 : 23 10 2019, 16:21:00 »
ну я как бы не ссу что он на этом масле заведется при замере компрессии))) а вот не получится ли гидроудара?
на кд мало капнуть масла- стечет в камеру сгорания в поршне и не смажет стенки цилиндра, эффекта ноль. Много масла, точно шатун с поршнем распетрушит.
На кз по идее поршень почти плоский, цилиндр самжет, лишнее (в разумном пределе) выдавит в форкамеру. Верно мыслю?
Или как проверить герметичность клапанов при замере компрессии на дизеле?
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
    • Тойота прадо 95, 1K
Re: Нужен совет!
« Ответ #54 : 23 10 2019, 16:47:09 »
Я думаю что герметичность можно проверить только при снятой голове!
Не останавливайся на достигнутом!
кВасоК
  • русский напиток!
  • Made in USSR
    • Prado95, 1KZ-TE 3,0
Re: Нужен совет!
« Ответ #55 : 23 10 2019, 16:58:30 »
Ты свой то дрыгатель откапиталил?
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
Re: Нужен совет!
« Ответ #56 : 23 10 2019, 17:13:36 »
Забыл отписаться! Не, я контрактный купил! Мне подсчитали, дорого выходит!Двигло из Англии.
Golubkov
Re: Нужен совет!
« Ответ #57 : 23 10 2019, 17:50:44 »
не только :)
ничего не снимаем, льем масло в цилиндр с низкой компрессией, повторно замеряем, делаем соответствующие выводы...
кВасоК
  • русский напиток!
  • Made in USSR
Re: Нужен совет!
« Ответ #58 : 24 10 2019, 09:15:42 »
Во сколько встал?
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
Re: Нужен совет!
« Ответ #59 : 24 10 2019, 09:52:46 »
Во сколько встал?
119 700. C перекидкой моей навесной и с установкой в моторный 25.
