Автор Тема: Проблема с тормозами (ГТЦ без системы VSC+техноблок)  (Прочитано 24012 раз)
Серрёга
    • Volvo
Удачи!
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Парни, а кто-нить подскажет, порядок замены ТЖ на арабе 2.7, 2TR-FE, без АБС?
Den_777
  • 4 литра это сила!
Вот что я нашёл:
1. Процедура делается вдвоём. Перед прокачкой в любом случае жёстко отрубаем АБС, если таковая есть, иначе прокачка может сделать ей карачун. АБС отрубается путём вынимания соответствующей 40-ка амперной плавкой вставки в подкапотном блоке реле/предохранителей.
2. Ставим машину на стояночный тормоз и запускаем двигатель. На неработающем двигателе прокачивать ни в коем случае нельзя, ибо плохо тогда придётся вакуумному усилителю.
3. Снимаем крышку с заливной горловины цилиндра. Доливаем до полного уровня. Следим, чтобы в процессе прокачки всегда жидкости было не менее 1/2 уровня.
Прокачка главного цилиндра:
4. Отсоединяем от него трубочку (ближняя), идущую на задние колёса. Удостоверяемся в уровне жидкости.
5. Даём команду плавно выжать педаль тормоза и оставить выжатой.
6. Пальцем зажимаем отверстие в цилиндре и даём команду плавно отпустить педаль.
7. Отпускам палец, когда педаль возвращается в исходное положение.
8. Повторяем указанное в п.4-7 до тех пор, пока из отверстия не начнёт литься жидкость, при этом постоянно следим, чтобы уровень жидкости не понизился более чем на 1/2.
9. Соединяем снятую трубку с цилиндром, зажимаем гайку.
10. Даём команду плавно выжать педаль и удерживать.
11. Приотдаём гайку на трубке. Затем обратно зажимаем. Даём команду плавно отпустить педаль.
13. Повторяем п.10-11 до тех пор, пока не перестанет выходить воздух.
14. Аналогично вышесказанному затем повторяем пункты с 4 по 13 для трубочки, идущей на передние колёса.
Прокачка суппортов.
15. Для праворульных машин порядок прокачки суппортов: левый задний, правый задний, левый передний, правый передний.
Для леворульных: правый задний, левый задний, правый передний, левый передний.
16. Надеваем на сосок трубочку, кою опускаем в баночку, частично заполненную тормозной жидкостью. Накидываем на винт головку.
17. Даём команду качнуть педаль три раза с интервалом 1 качок в секунду и затем удерживать её.
18. Приотдаём винт, глядим, как вытекает с трубки жидкость, затем, когда она перестанет идти, — заворачиваем.
19. Даём команду плавно отпустить педаль.
20. Повторяем п.17-19 пока не перестанут идти пузыри. Обычно приходится для задних колёс это делать до 15-ти раз, для передних — до 10-ти.
Если воздух не идёт, значит таки остаётся завоздушен главный цилиндр, проводим описанную выше прокачку цилиндра.
21. После успешной прокачки одного переходим к следующему колесу.
22. После окончания всего процесса проверяем результат: выжимаем педаль. Если чувствуем, что педаль "мягкая", всю процедуру повторяем самого начала.
23. В процессе продолжаем следить за уровнем. После каждого колеса добавляем жидкость до максимального уровня.
24. После успешного окончания процедуры — закрываем всё крышкой, причём если замялась резиновая мембрана — поправляем её.
25. Выключаем двигатель.
Den_777
  • 4 литра это сила!
Кто как говорит, кто на заведённом двигателе, кто на заглушённом с включеным зажиганием.
Как на самом то деле?
предатор
хз) менял тормозуху ничО неотключал)) на все 4 штуцера трубки повесил, ну и часа 3 подливал свеженькую жидкость))
Den_777
  • 4 литра это сила!
Парни нифига не могу сделать с тормозами! Пытались прокочать уже три раза, 4 литра тормозухи истратили, она уже как новая, всю систему промыли полностью!
Только что приехал с Тойота Сервис, говорят что пиз-ц манжетам пришёл, отдельно они не меняются, только взборе с цилиндром тормозным главным. Ничего понять немогу...тормоза были и резко пропали после того как выдавили закисший цилидр из супорта.
Говорят что такое бывает-рвёт манжеты либо заворачивает их, если долго не менялась тормозуха и когда начинаешь либо подливать свежую либо прокачивать создавая ваккум
Разве может такое быть?? Подскажите плиз, было ли у кого такое?
Вот такая у меня система.
Den_777
  • 4 литра это сила!
Цилинд главный тормозной стоит около 7 тыщ., а вдруг не он?
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
я прально понял, ты просто открутил все штуцера вставил трубки и не качал педалью, просто подливал свежую ТЖ, и она типа самотёком за 3 часа поменялась? ???
Den_777
  • 4 литра это сила!
Я прокачивал как положенно, начинал с самого дальнего колеса.
Одиваешь на штуцер супорта один конец шландочки а второй в баклашку, один накачивает педалью, раза 2-3 и на последнем разе удерживает педаль, а второй в этот момент откручивает штуцер и спускает воздух с тормозухой. И так раз 20 на каждое колесо.
Всё равно тормозов нет.... Появляются только в самом конце нажатия педали и то не так как должно быть либо со второго кочка! ???
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
При езде тормозная жидкость из бачка убывает или уровень не меняется?
