Автор Тема: Глушитель..чем заменить?  (Прочитано 130430 раз)
Re: Глушитель..чем заменить?
« Ответ #280 : 17 09 2012, 13:36:24 »
есть в Москве резонатор да и не только, там по ходу выхлопной тракт.
Поинтересоваться? по поводу стоимости
У меня тож забунил в июле... Открыл, там трубы)))
Короче, теперь у меня резонатор из нержавейки. Цена вопроса рубль сварному)
essent
  • TLC-90, 1998, 5VZ-FE, европеец , автомат
« Ответ #281 : 17 09 2012, 15:42:00 »
я в эстонии... хотя через неделю в москву еду... если не сложно? - спроси...
ну а если поставлю босал, то так понимаю, что все равно только на пару лет хватит... сам думал из нержавейки сделать... но внутренностей не знаю... поменяю - а там сварщикам отдам - такой же из нержавейки сделают...
vicontf
« Ответ #282 : 17 09 2012, 20:57:02 »
Тоже озадачен данным вопросом... Глушак прогорел, +звон в катализаторе. Вчера пытался снять катализатор - безуспешно...Два болта со стороны штанов, на стыке приемной трубы сломал, а к третьему доступ минимален, даже ключ нормально не вставить(упираешься в кранштейн крепления сайлента переднего стабилизатора), + все прикипело...двигатель 5VZ европеец, пробег 284ткм. Думал вытряхнуть то, что звенит. Зато поставил новую лямду, даже резьбу почти сохранил.... Сегодня обзванивал сервисы, где продают и ставят глушители...Вопросов с заменой катализатора на пламегаситель нет - есть универсальные - цена вопроса 2700 с работами, а вот с глушителем похоже проблемка, нужно что то подбирать...видел на дизеля 4,2л в районе 5000р, а на 90 прадики ничего не надыбал.((( Вопрос остается открытым...
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #283 : 17 09 2012, 21:16:15 »
а на 90-й прадик вы ничего и не найдете.кроме оригинала.только подбирать по размерам.на разборках от япошек.
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #284 : 17 09 2012, 21:17:30 »
во вторых пропускная способность ниже.
а почему????
« Ответ #285 : 17 09 2012, 22:17:46 »
у мя с от газели катаный стоит , фланец открутили старый отрезали новый приварили , правда гусь теперь сдох , скорее всего сделаю чтоб вниз сразу за глушаком дуло , потому как палкай которая тарчит пару раз землю рыл
vicontf
« Ответ #286 : 17 09 2012, 22:35:22 »
По моему нужно по объему движка подбирать и по величине самого глушителя. На Авито видел в продаже от 200-го за символическую цену в 8500р., но там на входе две трубы, а у нас уже одна...Может от 100-го 4,7л подойдет, правда переднюю и заднюю трубы придется переваривать на родные...
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #287 : 17 09 2012, 22:39:05 »
снять размеры самой банки+диаметр труб и на хованку.на разборку.подобрать и переварить.
пы.сы.несоответствие пропускной способности(в меньшую сторону) проявится только на оборотах близких к максимальным.
« Ответ #288 : 17 09 2012, 22:46:08 »
в атт скатайся там тебе подберут
« Ответ #289 : 17 09 2012, 23:00:14 »
Oberst, Ты понял? Я нет.
