Автор Тема: Проставки не знаю что выбрать по высоте  (Прочитано 1454 раз)
Cash96
  • Cash96
    • Land Cruiser Prado KZJ95
Всем привет)вопрос будет такой)думаю взять проставки назад 50мм на перед 20мм) вопрос в том не слишко ли много 50мм назад т.е не придется что то доробатывать менять аморы, линьки и т.д или лучше назад взять 40мм?
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
20мм в перед ,нормально,а вот зад надо смотреть,померить с передом,зад проще,на сколь ниже ,см,такую проставку и ставить.я так и делал.
Pradovod kz 10
у меня так
Pradovod kz 10
где то были замеры,зад и перед.если надо ,померяю ,заново.
alexnadym
    • Prado 120 4л 2008г
Я ставил себе на перед 2.5 на зад 5. Это под 33 колеса. В итоге гулял зад на кочках. Надо панара удлинять или крепление переваривать. Линки тоже желательно от сюрфа 150 поставить, они длиннее. По переду все нормально. Еще можно пружины от 80ки сзади поставить, поставки уже не нужны будут.
RnS
У меня пружины от риф +40мм вполне себе работают со штатными амортами и стойками стабилизаторов.  Правда, я брал нагрузку B.
Pradovod kz 10
2,5 оч много.привода взлетают ,2,0 норм ну а зад родные пружинки ,ток для красоты.
