Автор Тема: Тюнинг-комплект для увеличения мощности дизельного дв  (Прочитано 462235 раз)
CUSCO
Слышал что на KD есть турбо кит на 310 лс., ценник в районе 10-12 т.$ может кто слышал или знает где взять ? было бы супер такой замутить.
Oberst
  • 131.875 МГц
привед двигателю.практически сразу.
CUSCO
Это почему если потроха усиленные идут в комплекте ?
Oberst
  • 131.875 МГц
а какие именно потроха?
CUSCO
Поршня, валы, колено.
Oberst
  • 131.875 МГц
поршни понятно.
валы тоже---другие фазы.скорее всего сдвиг вверх.к 5500 оборотам.
колено также.скорее всего стальное.
само собой меняют и весьма сильно давление наддува.видимо к 4.5-5 бар дотянут.
 а вот блок.его же раздует очень быстро.
SANAY
Кто что знает про данный комплект PZ456-J9773-00. В экзисте стоит порядка 85 тыс. Интересно какие основные отличия от неоригинала, кроме цены конечно. :)
gss
Oberst про 4,5-5 бар эт оооочень много, такой наддув даже на двигателях завода звезда не ставится...
там максимальное давление сгорани поднимется до 20 слишним МПА , ближе к 25 наверное - тут не только блок скажет привет...сам же ж понимаешь, что такое сделать сейчас весьма затратно по всем параметрам, и по прочности вообще не пройдет...
Oberst
  • 131.875 МГц
"звезда"--имеется ввиду субару?))или мазда????:))у япов мазда --это звезда,а много маздов,т.е созвездие--это субару.кажеца так.))
   по вопросу.а как еще практически в два раза поднять мощность мотора,дизельного?только подачей топлива?этот номер не пройдет.соответственно надо менять фазы.в сторону смещения максимальных оборотов.но в данном случае на 3 литра обоъема всего 4 цилиндра.шатуны порвать может.ну и давление наддува нужно увеличить.а увеличение наддува--это снижение сж.короче говоря,такая мощность на таком моторе это рисковое мероприятие.да и диапазон работы мотора будет очень узким.вот если бы было 6 горшков на 3 литра,как у баварца,тогда ......но тогда это уже и не джип.))
lexito
турбо кит это: турбина, выхлопной коллектор, интеркуллер, пайпы, даунпайп, фронтпайп, висгейт (выносной или на турбине актуатор).
строкер кит это: колено, шатун, поршня, пальцы, кольца.
получить мощность более 100сил можно, это возможно и только с помощью тубро кита, но очень важный фактор, это мозги авто и их настройка, мотек в помощь. ))
тюнинг космических аппаратов
