Автор Тема: Поршни оригинал или аналог?  (Прочитано 13723 раз)
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
    • Тойота прадо 95, 1K
Всем привет! Сдал авто в ремонт на капиталку движка. Смотрел на экзисте поршни. Поршень Toyota 13101-30020-01,02,03, std
Это что значит? И еще, они идут комплектом на блок? И есть фирмы Autowelt и Sat. Понятно что лучше брать оригинал но они дорого стоят, а если аналог то какой? Спасибо!
Не останавливайся на достигнутом!
lbvf33
  • Дмитрий
  • TLC 120>Lexus RX450H>BMW X5 30d>BMW X5 30d F15
Re: Поршни оригинал или аналог?
« Ответ #1 : 02 09 2019, 15:51:41 »
Из этих двух Autowelt.
Был Prado 120, Lexus RX450h,BMW E70 30d LCI,есть BMW F15 30d:
https://prado-club.su/forum/index.php?topic=95538.0
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
« Ответ #2 : 02 09 2019, 17:18:20 »
Я ставил автовельт 60 тыс прошли пока не жалуюсь
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #3 : 02 09 2019, 18:34:04 »
Спасибо за информацию!
_ЗАПАД_
  • Где кончается асфальт, там начинается РОССИЯ....
« Ответ #4 : 02 09 2019, 18:44:21 »
заменительTeikin хороший не раз ставил на Хонды....
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
« Ответ #5 : 02 09 2019, 19:46:06 »
Сколько капиталка выходит по деньгам ?
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
« Ответ #6 : 02 09 2019, 20:36:25 »
сказали ремонт без запчастей 40
Андрей-1983
  • Андрей
    • TLC 90 1kzte
« Ответ #7 : 22 10 2019, 14:08:02 »
Всем добра! Попытка номер 2,теперь без ссылок,ещё раз извиняюсь) Вообщем слышал ли кто нибудь про фирму изуми? "Поршни 1KZ новые IZUMI ( двигателя до 06/1999 года ) . Цена за комплект на двигатель ! Имеют металл.вставку под первое кольцо(alfin) и галерею внутри поршня ( gallery ) . Галерея - это там где воткнуты ручки . Дешевые поршни ее не имеют. Т.е. дырки могут быть просверлены , но канала внутри поршня нет. При работе двигателя в канал забрасывается масло и охлаждает поршень. Без этого поршень ,при нагрузке на двигатель, расширяется и клинит в цилиндре . Полностью соответствуют по качеству оригинальным ." Это описание продавца,надеюсь так можно)
sokoloff44
    • Prado 95
« Ответ #8 : 22 10 2019, 22:23:12 »
Капиталил свой год назад, хотел ставить тейкин с алфиновой вставкой, про исуми тоже собирал инфу, и те и те норм говорят. Себе оставил стандарт оригинал старые, выбрал из двух комплектов 4 шт получше. Блок загильзовал, кольца оригинал, вкладыши аналог....не помню какие брал. прокладки выборочно новые аналог по качеству внешне не отличить от оригинала.  Под гбц только оригинал, хотя по отзывам ходят и аналоги, но рисковать не стал. ОБЯЗАТЕЛЬНО проверять плоскости блока и гбц!
Детальки обошлись тыщь 30 всего, но много чего было в запасе с предыдущего движка. Делал сам, благо всё неоходимое в наличии. Правда пришлось сделать кран для вытаскивания движка и стенд манипулятор. Зато при ремонте просто кайфовал. Недавно обращался знакомый с казэтом , ценник ему вышел около 80ти с детальками и работой.
Андрей-1983
  • Андрей
    • TLC 90 1kzte
« Ответ #9 : 22 10 2019, 23:05:11 »
Всё таки кзет гильзуется?! Мне на одном сервисе сказали,что нет. А гильзы чьи заказывали? Блок сами растачивали? С каким натягом они вообще прессуются? 80 это ещё очень даже очень-совсем не жирно!)
