Автор Тема: Navitouch NT3306 на Android для Toyota / Lexus (08HDD, Gen 6)  (Прочитано 41280 раз)
Elisex и 1 Гость просматривают эту тему.
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
Поставил такой. Долго искал решение для 6й генерации ГУ, но  либо цена была космос - сначала 80, потом 50-60 (открытие видео входа; GVIF адаптер штатного  экрана; сам нави-блок). Либо Тесла-стайл от наших Китайских друзей... Но тут уже надо конкретно выяснять, что с круговым обзором, что с задними мониторами, кнопками на руле и прочим...
Здесь же прельстило то, что только блок и провода. Подключение пин-ту-пин, схема ниже. Микрофон, блок использует штатный, gps антенна у него своя, два хвоста usb в бардачке. Инет берёт от 4G модема МТС. Во втором хвосте флешка с музыкой. Звук даёт по каналу штатного AUX. Картинку выводит по второму нажатию на кнопку Map. С руля работает только громкость, листание треков пока не освоил, но может его и не получится. 28 500 обошёлся, ставил сам. СД карту - не ставьте в блок. Я поставил сначала, потом разбирал - доставал, после общения с их тех-поддержкой :)
MaxiMih
Схема подключения:
MaxiMih
Характеристики блока:
Операционная система: ANDROID 6
Процессор: Allwiner A33 Quad-Core 4x1.33 GHz
Память: ОЗУ 1GB Hynix / ПЗУ 16GB Hynix
MicroSD: до 128 Gb (слот MicroSD скрытый, установка карты возможна только до установки)
Связь: Wi-Fi, Bluetooth (A2DP), 4G Wi-Fi Модем (роутер) через USB
Навигация: GPS / ГЛОНАСС
Дополнительные подключения: USB, Wi-Fi, Bluetooth (A2DP)
MaxiMih
Ввиду того, что Андроид 6й в блоке, а современные проги пишутся под Андроид от 8ми, то приложения из Плей маркета - работают не важно, мягко говоря. Поэтому взял на 4 пда предыдущие версии и установил их. Пока работой доволен, ибо это точно лучше, чем планшет, или телефон под носом...
Установил с 4ПДА (предыдущие версии программ и отключаем Авто-обновление в плей-маркете после установки прил в ГУ):
Яндекс Нави;
Яндекс Карты;
Tunein Radio;
Poweramp.
Установил с Плей-маркета и нет претензий к работе:
YouTube;
YT Music.
VLC плеер.
И надо ещё потестить, как будет работать Мегого.
Наверное ещё поставлю Dash Command.
MaxiMih
Мегого работает. Дашкомманд- пока нет ::)  Это с плей-маркета. Не заработает дашкомманд- пойду на пда 4.
Есть особенности работы Авто-режима камер переднего обзора при работе нави-блока - это нужно осознавать перед установкой. Смысл - авто-режим передних камер придётся отключить, если важна будет навигация с Андроид-блока. Иначе с передних камер, ГУ будет постоянно переключаться обратно на штатную нави. Задние мониторы, тоже не будут подключены к Андроид-блоку, только если ещё один блок ставить на них,  отдельно. Остальные функции задних мониторов без изменений. Камера заднего вида- работает из любого режима.
Petrov7244
Может кто подскажет? Поставил нави тач 3306, не могу настроить навигацию, она работает но после каждой остановки или снижения скорости когда монитор переключается на камеры, и снова набирая скорость включается старая штатная навигация, нужно нажимать кноп
Petrov7244
Может кто подскажет? Поставил нави тач 3306, не могу настроить навигацию, она работает но после каждой остановки или снижения скорости когда монитор переключается на камеры, и снова набирая скорость включается старая штатная навигация, нужно нажимать кнопку МАР. Это после каждого светофора или пешеходного перехода. Как с этим бороться?
MaxiMih
По моему ни как. Выключи авто камеру. Но после включения зх опять на штатную перейдёт.
SJ77
Кто-нибудь ставил на этот блок другой лаунчер, так, чтобы с полной заменой родного? Я установил CarWebGuru, он работает, но его надо запускать как приложение каждый раз.
Goodwin_spb
    • GX 460
Здравствуйте, уважаемые!
3 года отпользовался таким же блоком и вот он умудрился глюкануть в самый неподходящий момент, уходит в постоянную перезагрузку - резетнуть бы его, а не знаю как, кто-нибудь изучал матчасть? к кому бы обратиться? на 4pda ничего не нашёл по ним, может плохо искал?
Были KZJ78, RZJ95, VJ95, GRJ120 R2, UZJ200, KDJ150,  URJ150, GRJ120 R1, сейчас URJ150 для жизни и  и для души BJ40.
