Автор Тема: Ошибка Р0335  (Прочитано 4369 раз)
Russer
Ошибка Р0335
« : 18 09 2019, 19:54:30 »
Всем привет. Друзья выручайте, может у кого была такая проблема. Прадо 120, 2006 года, 2.7, 2tr, на горячую как заглушишь после 20 мин стоянки долго заводится. Бывает со 2 раза. С утра на холодную заводится с полпинка. Ругается на датчик положения коленвала. Заменил на оригинал, не проходит. Проводку всю позвонили. Все целое. С топливом проблем нет, все проверили. Куда дальше копать? Кто сталкивался с этой бедой?
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
Re: Ошибка Р0335
« Ответ #1 : 18 09 2019, 20:35:49 »
Форсунки текут скорее всего .
Russer
Re: Ошибка Р0335
« Ответ #2 : 18 09 2019, 20:53:16 »
Если форсунки текут на утро она не должна тоже тяжело заводится? И ошибка не даёт покоя. После сброса выскакивает именно когда тяжело заводится
UKa
Re: Ошибка Р0335
« Ответ #3 : 19 09 2019, 07:15:14 »
На утро то что пропустили форсунки испарится. Запуск будет нормальный. И самый главный вопрос, газ есть на машине??
Russer
Re: Ошибка Р0335
« Ответ #4 : 19 09 2019, 07:37:07 »
Газ перекрывал клапан на баллоне. Ездил так неделю на бензине. Изменении нет.
UKa
Re: Ошибка Р0335
« Ответ #5 : 19 09 2019, 09:06:40 »
Если есть газ, перекрытие вентиля не гарантирует пропуска газа через своё хозяйство. До катайте газ до нуля, либо отключить физически подачу, не знаю что и как отключать. Так как являюсь противником газа на прадо. И покатайтесь на бензине, если трабл сохранится, то это форсунки травят на горячую. Ни какие промывки, ультразвук не помогут, только замена. Есть большая тема про это с 4.0 движками, и я проходил замену форсунок из-за того же дефекта. Удачи. Вот на вскидку одна тема, а их несколько. Пользуйтесь поиском. http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=105440.80
Russer
Re: Ошибка Р0335
« Ответ #6 : 19 09 2019, 11:03:47 »
газ можно исключить, так как шланг подачи отсоединял и глушил. Если из-за форсунок плохо заводится, то почему ошибка коленвала выскакивает? Может ли быть из-за муфты vvti? Хотя ошибку не выдает на датчик распредвала и vvti
UKa
Re: Ошибка Р0335
« Ответ #7 : 19 09 2019, 14:14:26 »
Эта ошибка чисто по датчику и маркерному диску калена. Врят ли она связана с плохим запуском на горячую. Попросите кого нибудь завести машину, тогда, когда гарантирован плохой запуск. А сами к трубе, если после старта вылетит небольшое облако черного дыма, то это 99% форсунки.
Russer
Re: Ошибка Р0335
« Ответ #8 : 19 09 2019, 15:13:51 »
Ок. Сегодня попробую!
Russer
Re: Ошибка Р0335
« Ответ #9 : 19 09 2019, 18:49:04 »
После долгого запуска с трубы никакого дыма не было. Тестировал пару раз
