Автор Тема: Противоугонные решения и вопросы по ним для PRADO J120  (Прочитано 163553 раз)
AlexSS
  • Технический директор компании SOUNDSPEED
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Приобрел Прадо, стоит Шериф и замок на коробку, понимаю что надо менять, вопрос что лучше (бюджет желательно не сильно много, со временем буду добавлять), автозавод особо не интересует
1. Пандора 3210 + Пандект 600 + 2(3) цифровых реле
   2  эл. мех. замка Defen Time
или может хватит
2. Пандора 4400 + 2(3) цифровых реле
Второе интереснее хотя бы тем, что есть GSM и не надо отдельно городить иммо, он уже в комплекте.
Помимо этого, хотя бы примитивно защитить штатный иммо не помешает (разъём OBD + бронекорпус на ЭБУ)
С ув., Алексей,
Тюнинг и доп. оборудование а/м TOYOTA, Партнёр клуба, компания SOUNDSPEED: Тел: (495) 775-43-84 (85) www.prado-tuning.ru, www.soundspeed.ru - Вся информация о нашем автоцентре - здесь
rsv
    • Ргаdo 4,0
можно поконкретней по ОВД и ЭБУ и как защитиь штатний имо
SP SS
Если ставите сигналку дополнительную, то при определенной установке можно замутить подмену массы штатного иммобилайзера одним из статусов сигналки на снятие с охраны. В этом случае ключи прописать нельзя, да и Ваш чип в ключе не опознается.
В этом случае, чтобы ЕСМ не подменили на свой, так как выхода другого не будет, применяют бронекорпус блока управления.
Есть конечно вариант обхода системы-принести с собой и блок управления и проводку моторную, чтобы под капотом все поменять на свое. Но .... очень редкий случай. И в данном случае от такого развития событий помогут замки капота.
rsv
    • Ргаdo 4,0
Спасибо, меня это устраивает :), я надеюсь установщики знают как это сделать (замутить подмену массы штатного иммобилайзера), но тогда получаэтся я штатным брелком не сниму с охраны??
SP SS
Нет, только дополнительным и только сигналкой. иммо не стабильны. И в этом случае есть вероятность отшить ключи от иммо.
rsv
    • Ргаdo 4,0
что значить не стабильны???, метку не видит сигнализация или как?? и что тогда делать??
777jin
  • Кузьмич
  • Старший Сержант
    • J120 3.0 D-4D
Поставьте механическое противоугонное устройство в рулевую колонку, электронную секретку, а также заныкайте в автомобиле Mini Real-Time Spy GSM GPS GPRS Tracker Tracking Device или Mini NEW Wireless GSM Sim Card Spy Ear Bug Phone Device. Последние гаджеты в китайских интернетмагазинах за копейки. А автосигнализация для жулика только в помощь.
SP SS
Метка, работает на частоте 2.4 Ггц. Прием метки нестабилен, зависит от многих факторов. Если вдруг система метку не увидит, будут трудности с распознаванием ключей. Плюс метку нужно настраивать на получение статуса еще до включения зажигания. Таких иммобилайзеров еще поискать.
Другое дело - сигнализация. Нажал до включения зажигания - все гарантированно заработало.
AlexSS
Неверное выражение. Не все автосигнализации одинаково полезны, но нужно уметь отличать.
Тот же Автолис достаточно стабилен, блокираторы - то ему доверяем, всё работает нормально. Сигнализация более надёжна в плане триггерности переключения, снялась - пикнула - изменила статус, это да....
Но....
как бы...
Сверхнадёжного всё равно ничего нет, но прошу прощения у коллеги, я в целом с ним согласен, но некоторым иммо можно доверять всё же ))
С ув., Алексей,
SP SS
Лёш, сорри конечно...попробуй с автолисом такую штуку проделать.
Положи метку в карман с ключами и посмотри как изменится дальность, а потом зажми в руке, тоже увидишь разницу, а потом в карман с телефоном на котором включен вайфай положи.....
Столько нюансов, потом запаривайся, объясняй как делать можно, а как нельзя. Весчь должна работать всегда, ну или почти всегда, без ограничений по дальности и радио-помехам. Сами иногда ставим привязанные к метке блокираторы, но только проверенным людям, которые все знают и понимают.
