Автор Тема: РАСХОД МАСЛА прадо 150 2,8 2018 г.  (Прочитано 45527 раз)
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
Re: РАСХОД МАСЛА прадо 150 2,8 2018 г.
« Ответ #10 : 03 10 2019, 07:50:04 »
на 3000 км дилер предложил заменить масло!
а что это за аттракцион неслыханной щедрости от дилера? с чем было связано сие предложение?
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #11 : 03 10 2019, 08:30:50 »
EagleRay, дак не на халяву же ))))
Им то хоть через каждую тыщу меняй, только рады будут  icon_crazy2
tovdet
  • Игорь
« Ответ #12 : 03 10 2019, 08:32:11 »
Мой трехлитровый вообще не жрет, сколько заливаю, столько и сливаю )))
Пробег почти 230 ))
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
« Ответ #13 : 03 10 2019, 09:37:42 »
67000 пробег 2.8 от замены до замены ни капли . еще у троих знакомых такие же прадики никто не жалился на расход масла  ... если 2.8 будет жрать по литру масла на тысячу то наверное сажевый нужно будет менять как расходник имли он будет постоянно в режиме прожига ..
в любом случае это не нормально
Golosov
    • прадо 150
« Ответ #14 : 03 10 2019, 10:00:54 »
У меня тоже так было, давно правда. В детстве на Верховине катался, там 1:20 надо было масло добавлять.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #15 : 03 10 2019, 10:15:57 »
Многие автопроизводители так подстраховываются-пишут в доках допустимый расход масла 1л/1000км,а то и больше.
На практике для примерно такого мотора расход  1 литр на 10 000км-это уже повод задуматься,а 2л на 10 000-это явно проблема.
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #16 : 03 10 2019, 10:19:56 »
5W30 тойотовское разливное
Из бочки? Оно точно было АСЕА С2 для сажевых фильтров ?
« Ответ #17 : 03 10 2019, 13:08:25 »
Игорь, откуда же он может это знать. Тоже думаю проблема в масле была. Залить нормальное и проверить какой расход масла. Судя по тесту с опечатыванием, расхода нет уже.
SergeyMIASS
  • Старший Сержант
« Ответ #18 : 03 10 2019, 13:21:18 »
При опечатывании я лично контролировал уровень! на 1000 км уровень видел , упал примерно на 2 мм от верхней метки! Бумаги с замером нет
Два мм на 1000 км, это погрешность измерения, если дольше подождать или авто поставить на более ровную площадку будет уже по другому показывать. Может все таки нет никакого масложера? После замера ты уже сколько проехал? Уровень так же падает? Через сколько после выключения двигателя делался замер?
Может масло было паленое в тот раз и угорало и тд, вариантов много.
При опечатывании, после заливки масла запускали двигатель, потом глушили и замеряли? Или залили замерили и опечатали?
После последнего замера(с опечатованием) я проехал 500 км.! Палено не паленое как теперь узнать)))
SergeyMIASS
  • Старший Сержант
« Ответ #19 : 03 10 2019, 13:22:58 »
Масло из бочки! для сажевых фильтров !  Но самое главное сажевый был удален и заглушен ЕГР на 4000 км у официалов!!!
