Автор Тема: Выкидной чип ключ для Prado 120  (Прочитано 8133 раз)
PavelBSR
    • TLC Prado 120 R2 & Nissan Cube
Вроде на данном ресурсе еще не встречал данного девайса и по этому решил поделиться с одноклубниками. Наверняка многих убивает родной ключ на 120-м и по этому на всем известном сайте появились данные ключи, которые идут уже с чипом, пультом кнопок и сама болванка. По мне так сделано очень достойно и качество и вид не далеко ушел от подобного оригинального ключа от Toyota. Самое главно все можно прописать самому. По этому заказываем ключ кому интересно и в путь!
Вот инструкция для прописки кнопок и самого чипа -
Процедура программирования ключа очень проста:
Прописка ключа в иммобилайзер:
1. сидим в машине, двери просто закрыты (не на замок), Мастер ключ в руках. индикатор иммо на приборной панели — мигает.
2. втыкаем 5 раз оригинальный ключ в замок и на 5й раз ключ в замке оставляем, сразу же открываем и закрываем водительскую дверь 6 раз (можно концевиком двери), (на шестой раз дверь закрыта) на всё это времени 35 сек.
3. вытаскиваем оригинальный ключ и сразу же вставляем ключ который надо прописать и ждем около 1 минуты (иммо -мигает)
4. после 40-60 секунд индикатор иммо перестает мигать и тухнет!
5. вытаскиваем ключ, открываем и закрываем водительскую дверь для фиксации результата.
ИТОГ: ключ прописан.
Прописка кнопок ДУ ключа:
1. Все двери закрыты кроме водительской, водительская открыта и отомкнута, ключ не в замке зажигания.
2. В течение 5 секунд дважды вставьте и вытащите оригинальный ключ в замок зажигания (не проворачивайте!)
3. В течение 40 секунд дважды закройте и откройте водительскую дверь (можно концевиком двери), затем вставьте и вытащите оригинальный ключ в замок зажигания.
4. В течение 40 секунд дважды закройте и откройте водительскую дверь(можно концевиком двери), затем вставьте оригинальный ключ в замок зажигания, закройте водительскую дверь и проверните ключ в положение ON (не заводите двигатель!), а затем вытащите ключ из замка зажигания.
5. Центральный замок должен клацнуть, это сигнал ввода автомобиля в режим программирования. Если этого не произошло — повторите шаги 1-4.
6. В течение 40 секунд нажмите одновременно кнопки открытия (unlock) и закрытия (lock) на новом ключе и держите нажатыми 1,5 сек.
7. Сразу после того, как отпустите две кнопки согласно пункта 6 — нажмите кнопку закрытия (lock) на новом ключе и держите нажатой 1 секундy — в течение 3 секунд сработает центральный замок (клацнет) если все прошло успешно. Если ЦЗ не клацнул или клацнул дважды — брелок не запрограммировался — повторите пункты 6-7.
8. Сразу за первым брелком (в течении 40 сек) можно запрограммировать второй и третий следуя пунктам 6-7.
9. Откройте водительскую дверь.
Теперь можно проверить что мы натворили.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: Выкидной чип ключ для Prado 120
« Ответ #1 : 11 10 2019, 20:33:11 »
Хорошая тема! Но ключи вообще достали, поэтому я поставил кнопку и не парюсь))
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
« Ответ #2 : 11 10 2019, 20:59:01 »
давно в теме али обсуждали эти ключи
PavelBSR
« Ответ #3 : 11 10 2019, 21:35:21 »
Согласен-кнопка тема, но есть тоже свои нюансы
PavelBSR
« Ответ #4 : 11 10 2019, 21:36:00 »
Возможно, но я не встречал и решил поделиться с людьми.
Manul
  • Дмитрий
    • Корова-120, Японск
« Ответ #5 : 12 10 2019, 14:29:55 »
спасибо
Всем Добра и Удачи!!!
Mafic
    • LC prado 120
« Ответ #6 : 25 10 2019, 13:59:58 »
Добрый день. Где брали ключи как на фото?
AntonAntuan
« Ответ #7 : 28 10 2019, 12:26:23 »
Геронтофильная тема. Лет 7 назад уже обсуждали, покупали, делали. Ничего прописывать не надо, вынул чип из оригинального вставил в этот китайский. Делов на 5мин.
Делал себе такой, но после понял, что это гумно есть гумно. Орига всегда рулит! Выкинул это гумно и вернулся к ориге.
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
« Ответ #8 : 28 10 2019, 12:40:13 »
Оригинальные ключи вечно ломаются, переставить чип не проблема, но не на этот ключ, его как ни крути прописывать надо, да и дизайн, как по мне так очень даже неплохой,по сравнению с той болванкой( где просто чип перекинуть)
PavelBSR
« Ответ #9 : 28 10 2019, 19:31:51 »
На всем известном популярном китайском сайте под названием али)))
Дело в том что 7 лет назад было реально дерьмо, а не болванки - там да вытащил родной чип и переставил кнопки, но... Ключ в данном случае уже идет с чипом и кнопками - все элементарно прописывается своими силами и порядок - по весу почти идентичен подобным оригинальным и вроде качество даже ничего, но как говориться время покажет!
Аля оригинал Андрюх))) В стиле Камрюх, Равчиков - не знаю где еще такие применяются.
