Автор Тема: Загорается VSC TRC.. Код ошибки 39, что это?  (Прочитано 16002 раз)
ROYU
да нет там нихрена предметов,пыльник подшипника с гребенкой скорей не крутится
А там на подшипнике магнитное кольцо?? На Хонде так было... Здесь пока не видел...
Олег, Нижний Новгород, TLC 120 Prado 4.0 2008 г.в.
ROYU
И ещё предположение.... Почему тогда АВС не загорается... Типа - датчик не в обрыве??? Ищи другую причину??
arata
Возможно скорость вращения этого колеса заметно отличается от скорости других колес?
ROYU
А как это может быть?? Медленное движение 0,5 метра по прямой??? и загорелось... Видимо что-то не крутится, не щёлкает, импульс не даёт... или даёт неправильный или слабый.. пока ИМХО... не лазил.. Ночь сейчас.. ;-)
arata
Не лазил в 120, но в PajeroII  датчик ABS считает количество проходящих мимо него зубцов гребенки, закрепленной на ступице. Думаю тут что-то типа того. Одна из проблем была - сломанный зубец на гребенке. Может что-то типа того же?
ROYU
Возможно... Но пока не проверишь - нет точного ответа... Спасибо за участие.. Бум смареть!! ;-)
Согласен, что там нет ничего лишнего.
Но
Написал выше исходя из прочитанного мануала который ты и выложил.
Что там может быть ??? скол, проворот, либо проводок глючит(маловероятно но может) тут уже только вскрытие покажет. самое главное, что не по всем колёсам прыгать, а конкретное направление уже комп определил. Там и копать.
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
да это перевод наших технических переводчиков бывает дурацкий,а в кроссах по запчастям как только не обзовут одну и туже деталь
а причину вскрытие покажет...
бывает еще такая е.... когда подшипник начинает разваливаться и люфтить
JONY
    • Прадо GRJ120 R2 1GR-FE
Re: Загорается VSC TRC..
« Ответ #18 : 24 08 2015, 18:10:53 »
Привет ВСЕМ!! Прошу помощи у тех, кто имеет ПОЛНЫЙ мануал... Считал код ошибки системы VSC - 39. Никак не могу расшифровать значение... Помогите, плз... :)
Привет. Написал бы хоть что за двигатель? Загорелась и горит? Или периодически вылазит? Пробег какой?
Приветствую, коллега! Что все таки было, как вылечил? Сегодня такое же случилось.
JONY
Ждал, ждал помощи, в итоге разобрался сам и устранил конфуз. Ошибка 39, это не посторонний предмет на датчике ABS, а не сброшен и не откалиброван датчик нуля и рысканья. Делать нужно так:
Самое главное:
1.   Скрепкой замкнуть контакты 4 и 13 и включить зажигание, лампочка покажет коды ошибок.
2.    Выключить и включить зажигание, нажать на педаль тормоза 8 раз, ошибки сбрасываются.
Далее:
Сбросьте калибровку "нуля" датчика.
Выключите зажигание.
1. Убедитесь, что рулевое колесо установлено в центральное положение.
2. Включите зажигание.
3. Контрольные лампы ABS, VSC TRC, VSC OFF и антиюз   загораются на 3 с и тухнут
4. Скрепкой соедините и разъедините контакты 12 (TS) и 4 (CG) не менее 4 раз в течение 8 с.
Убедитесь, что контрольная лампа VSC TRC загорелась.
Калибровка "нуля" датчика замедления и рысканья.
5. Выключите зажигание.
6. Скрепкой соедините контакты 12 (TS) и 4 (CG).
7. Включите зажигание
Оставьте автомобиль в неподвижном состоянии на ровной поверхности на время не менее 5 с.
Убедитесь, что контрольная лампа VSC TRC загорается на несколько секунд, а затем мигает по схеме режима активной диагностики (0,125 с включена и 0,125 с выключена).
8. Убрать скрепку.
Если все правильно сделано, ничего не горит и все работает, если нет, опять выполняем общий сброс.
