Автор Тема: Поставил 17 колеса на 150 Прадо 1 рестайлинг. Задевает..  (Прочитано 59228 раз)
Матрасов
    • TLC 150 disel элеганс
Вот, и для меня загадка. Зимняя стояла в том же размере хакка 9 на родных штампах от нового фортунера,  проблем не было.
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
Вероятно не соответствует вылет факту.( реплика)
Матрасов
[/quote] на предыдущей машине этой проблемы не было, так что вряд ли причина в дисках. Может быть отличается кронштейн стабилизатора на рычаге на машинах с кдсс и без кдсс
Матрасов
вобщем причина в том, что на машинах с кдсс стабилизатор крепится к рычагу как у меня на фото, а без кдсс стабилизатор крепится к рычагу через стойку, и этого выступающего кронштейна стабилизатора нет, соответственно диску на 17 места хватает на машинах без кдсс, с кдсс уже нет, нужно ил менять диск по вылету или ставить проставки или менять диск на R18
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
Допустим. А что делать с зтим фактом:
Причем, если допустить неприменимость 17х дисков на машины с кдсс, то тогда и справа должно цеплять.
Неоднократно ставил свои 17е оригинальные штампы от 120го (265/65/17) на 150е с кдсс в виде подменных колес при покраске дисков, никаких проблем с цеплянием не было, иначе мне бы сказали)).
С уважением, Игорь. ;)
И это при вылете у 120-го +30,  в сравнении с +25 на 150-м.
Матрасов
у меня и цепляет с обеих сторон. касательно штампов - может они тоньше, поэтому и не было проблемы. вобщем ситуация неприятная и неожиданная. машина точно не аварийная, пробег детский, 65 или 67 тысяч. других причин не вижу кроме крепления стаба. настораживает, конечно, что такая проблема очень редкая, хотя многие и юзают 17-е диски. не знаю, что тут думать.
Ga®is™
Касаемо других причин, в теории, передние болты крепления рычагов могут стоять наружу, а задние - внутрь, другими словами, кастер не отрегулирован.
Матрасов, есть возможность сделать фото, как стоят эксцентрики болтов рычагов?
Ga®is™
Вот и я об этом...
Матрасов
к сожалению, пока нет доступа к машине, приедет только в пятницу. лето, сезон сады/огороды )
