Автор Тема: Сломали свечу-косяк СТО?  (Прочитано 7692 раз)
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
Re: Сломали свечу-косяк СТО?
« Ответ #10 : 31 10 2019, 12:42:00 »
Обычно всегда предупреждают - на свой страх и риск. Облом свечей накала - стандартная ситуация, мастер не обязательно рукожоп, многие просто не берутся. Это касается всех дизелей. Как вариант заливать каждый день обломок жижей типа wd40 и ждать пока вылетит, бывает через пару дней стрельнит, у друга вылетела через год!)) главное иметь новую, чтобы сразу закрутить.
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
« Ответ #11 : 31 10 2019, 16:31:39 »
ем случае лучше туда с этой штукой не соваться.
Для наглядности сломали и попросверливали несколько свечей с нашего мотора. Дизелист сказал что на 1VD свечи почему то тоньше чем на других тракторах. Еще один проблемный момент, что свеча с  7 цилиндра-это тот что прямо под лобовиком, т.е. туда крайне неудобно лезть.
Пээс: директор СТО после продолжительного увещевания оказался совестливым человеком и  предложил за свой счет произвести демонтаж/монтаж головки+ремкомплект, все высверлить. Я редко сомневаюсь в людях.
Все же не хочется вскрывать двиг без особых причин поэтому  пока -взял паузу -поискать все же умельца по "выманиванию" обломка свечи. Ближайшего нашли в Иркутске(4500 говорит за эту работу, но вот как его доставить к нам...) оказывается в Москве и Питере тоже есть подобные "медвежатники"...
Где бы поближе найти
Управляю мечтами!
(у меня две тойоты!))
Акопыч
    • Л-Я-ксус КОлеос-2
« Ответ #12 : 31 10 2019, 23:24:49 »
Сервис в котором берутся снять поставить головку(даже за свой счет) но не берутся попробовать выкрутить обломанную свечу как то странно выглядит... конечно трудно за глаза судить, но...тяжело стало с рукастыми спецами в этой сфере...
Илья Ефимыч
« Ответ #13 : 24 12 2019, 12:48:17 »
как можно выкрутить обломанную свечу? ломается наконечник, свеча выкручивается без проблем.
igorvl68
    • Prado 150, D4D и N.Leaf
« Ответ #14 : 24 12 2019, 14:15:30 »
Акопыч,но...тяжело стало с рукастыми спецами в этой сфере...
.... да не только в этой сфере((
Владивосток далеко... но город то нашенский)))
Акопыч
    • Л-Я-ксус КОлеос-2
« Ответ #15 : 24 12 2019, 20:06:42 »
Да, это беда мировая, не только у нас так, специалистов нет ни в какой сфере, а теперь уже и толковых пользователей все меньше...
По делу - рассверливается остаток, вворачивается ввертыш(слава богу в каждом автомаге есть) дальше пару хороших ударов по ввертышу что бы сорвать накипь, в краейнем случае газовой горелкой чуть прогреть, или заморозкой охладить, 90% откручивается...если все это не помогло съем головы... я сторонник того что сначала - таблетка - если не помогло - операция :)
Илья Ефимыч
« Ответ #16 : 24 12 2019, 20:17:03 »
Объясните что сверлить, и куда ввертыш вкручивать?
Обламывается наконечник свечи (кончик справа).
Акопыч
    • Л-Я-ксус КОлеос-2
« Ответ #17 : 24 12 2019, 22:10:36 »
обламывается при попытке выкрутить кончик слева. Вот в остаток резьбовой части посередине делается отверстие и дальше как и писал...
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
« Ответ #18 : 25 12 2019, 04:52:46 »
Да, Акопыч прав. Обламывается слева между резьбой  и "шестигранником". Цанговый съемник не подъодит, так как колодец слишком маленького диаметра и глубокий.
Разсверлили. Забили. Вывернули.
После удара кончик который "справа на фото" тоже обломился.  То что обломился при демонтаже -показали срезы на которых абсолютно не было нагара. Вдобавок отпала приличная плюха нагара в камеру, которую так и не смогли растворить и удалить. Итог демонтаж головы.
Управляю мечтами!
Акопыч
    • Л-Я-ксус КОлеос-2
« Ответ #19 : 25 12 2019, 09:58:24 »
Часть выпавших кусков удаляется магнитом, часть захватами гибкими, можно открутить форсунку и через это отверстие уже доступ в камеру больше. Стендоскоп(микрокамера на гибкой ножке) в помощь(если есть).
Если есть остатки нагара можно залить Лавром или Винсом на ночь, обычно все съедает... но...всегда бывают проблемные и нестандартные ситуации...
