Автор Тема: Аккумуляторы для Prado. Обслуживание стартерной АКБ.  (Прочитано 707523 раз)
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Вот навскидку для 1ZZ
VARTA 545 156 033 45 Ач
Номинальная емкость   45
Ток холодной прокрутки   330
Полярность   Обратная
Тип клемм   1
Длина   238
Ширина   129
Высота   227
BOSCH 0 092 S40 210 45 Ач
Полярность   Обратная
Тип клемм   1
Длина   238
Ширина   129
Высота   227
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
   Спасибо! Плюсую! :)Не помню размеры родного, а вот этот пришлось колхозить! Сейчас пойду в гараж, может поддон найду от родного!?
На фото РАВ4 2004 г.в.
GCC
Вот что надо брать!
 Medalist 65B24LS емкость 55 а/ч, пусковой ток 480 En, габариты 238 х 129 х 227. Единственный полноценный заменитель оригинального аккумулятора на 45 а/ч, с увеличенной емкостью и пусковым током!
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
Полярность   Обратная
Тип клемм   1
Длина   238
Ширина   129
Высота   227
Полярность   Обратная
Тип клемм   1
Длина   238
Ширина   129
Высота   227
   Сигналка прожорливая 45ч для наших -45 маловато, кажеться!?
ZAR
Из AGM  наверное вот этот подойдет
«Оптима» YELLOW TOP YT 2.7L (R/S):
Длина: 234 мм;
Ширина: 127 мм;
Высота: 227 мм;
Минимальный вес: 11.60 кг;
Номинальное напряжение: 12 В;
Ток холодной прокрутки: 460 A;
Резервная емкость: 66 мин;
Емкость: 38 Ач;
ZAR
Полярность   Обратная
Тип клемм   1
Длина   238
Ширина   129
Высота   227
Полярность   Обратная
Тип клемм   1
Длина   238
Ширина   129
Высота   227
Для завода на морозе важнее не емкость, а ток холодной прокрутки.
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
В том то и дело, что меньше!
странно... а у тебя на прадике точно 55D23L?
   Вот Прадик с 2ТР - он больше по размерам, даже, чем итальянский, который пришлось колхозить!
ZAR
Если хочешь что-то большое поставить надо по месту смотреть.
Допусти вот такой шире
«Оптима» REDTOP 3.7L (S/U/R):
Длина: 239 мм;
Ширина: 170 мм;
Высота (без токовыводов): 168 мм;
Высота (с токовыводами): 197 мм;
Минимальный вес: 14.4 кг;
Ток холодной прокрутки: 730 A;
Резервная емкость: 90 мин;
Емкость: 44 Ач;
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
Длина: 234 мм;
Ширина: 127 мм;
Высота: 227 мм;
Емкость: 38 Ач;
   Спасибо, плюсую! Это новые технологии?(Гель...и т.д.)(Банки выкручиваются? Хочу, чтобы необслуживаемый и зарядить, чтобы можно было!) Надо найти родной поддон и замерить подойдет ли!?
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
   Какой ток прокрутки необходим для -45, чтобы завести 1ZZ на морозе? И какая емкость?
