Автор Тема: Аккумуляторы для Prado. Обслуживание стартерной АКБ.  (Прочитано 706245 раз)
manutd
    • F02 750
Re: Аккумуляторы для Prado
« Ответ #250 : 21 12 2009, 21:04:23 »
завтра зафотаю свою АКБ - правильную АКБ.  ;) ^-^
кто мне её рекомендовал и ставил - этот момент я опущу.
Скажу откровенно, что при пробеге чуть больше 12000, а в моем случае это полтора года --- ПРАДИК всегда заводился с четверть или пол оборотов, при минус 21 заводился три-4 секунды. Максимальный срок отстаивания в гараже 19 дней - заводился на ура. Самое длинное расстояние для зарядки генератором -раз в месяц или полтора гонял в С-Посад за братом в увал, расстояние туда и обратно 190 км. В среднем пробег составлял 15 км в день за полтора года.
95 Ач, сделан в корее, название не помню.
Рекомендую всем 90-м  ^-^ ^-^ ^-^ насчет 120-х не знаю.
Фотка:
ArSeN
  • Клубная карта # 0004
    • Рэкс
« Ответ #251 : 21 12 2009, 21:16:32 »
Аккумулятор для Prado (ПРАДО)
Господа да не вовди больше ни ког в заблуждения!!!!!
Для ОФИЦИАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 4.0L
ПОЛЯРНОСТЬ ОБРАТНАЯ!!!
Я заказал как рекомендовали с прямой, ну так вот у вас клейма до него не дотянутся!!! Я щас пол часа на морозе мерз пока снял старый, потом оказалось не подходит не дотягиваются а когда переворачиваешь то плюс с минусом меняются сторонами что вообще не вариант!
Так что для моего автомобиля только подходят:
1 Varta BLUE dynamic, G7, 595 404 083 3132  (Именно G7!!!!) а не G8 с прямой полярностью! в остальном они идентичны
2) Bosch SILVER, S4 028, 0 092 S40 280( полярность обратная!)
3) DEKA (США) 727FMF  ( полярность обратная!)
4)Родной! ПАНАСОНИК
(запоминалка-искалка для себя  8D)
Lemur
  • Бомбардье - это тоже Прадик, но маленький!
    • Ренж Ровер и 150й +
« Ответ #252 : 21 12 2009, 21:40:38 »
Спасибо всем за совета.
Пока менять не буду - после подзарядки исчезло затухание подсветки на холостых.
Посмотрим, что будет дальше.
Lemur
« Ответ #253 : 23 12 2009, 09:43:09 »
Блин, опять свет начал притухать, хотя и меньше, чем в первый раз.
Попробую зарядить теперь в тепле.
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #254 : 23 12 2009, 09:51:36 »
Кто знает AGM-батареи Optima D 34/78 или Pro Comp HDX orbital по расположению клемм на Прадо 120 подходят?
timoxa
  • IBITCCA SERDCE ПЕРЕСТАЛО!
« Ответ #255 : 23 12 2009, 10:00:53 »
Чета я у себя в прайсе не нашОл ???
Поставил Оптиму 4,2; 55АЧ, пришлось удленнить + и чуток перекрутить -.
Бездорожье - понятие относительное, где нет
дорог, там нет и бездорожья!
ZAR
« Ответ #256 : 23 12 2009, 10:06:31 »
Не охота провода удлинять, токи сильно большие, а для лебедки хочу поставить AGM, судя по тестам они лучше подходят.
ZAR
« Ответ #257 : 23 12 2009, 10:12:04 »
Вот таблица испытания
Модель                Растояние(м)    Место
Optima                   32,80               1
Pro Comp красный   30,30               3
Pro Comp желтый    24,95               4
American 850         31,15                2
American 700         24,75                5
Deka                    15,45               14
Bosh Silver             24,70               6
Varta Blue Dynamic  21,60               9
Mutlu Mega            19,90               10
Inci Aku                18,25               12
«Титан» Arctic       24,65                7
«Титан»                22,40               8
Prestolite              17,40               13
Jenox                   10,60               16
«ЗиД»                  10,80               15
« Зубр»               18,55                11
timoxa
« Ответ #258 : 23 12 2009, 10:16:04 »
Optima                   32,80               1
Deka                    15,45               14
Bosh Silver             24,70               6
Mutlu Mega            19,90               10
Inci Aku                18,25               12
«Титан»                22,40               8
Prestolite              17,40               13
Jenox                   10,60               16
«ЗиД»                  10,80               15
« Зубр»               18,55                11
Сань, я модель  не разобрал какая Оптима?
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #259 : 23 12 2009, 10:19:52 »
В случае Опитимы - клеммы почти по середине
В Случае Орбитал - по середине.
Т.к. планируется для лебедки, т.е. второй АКБ - то без разницы.
Если как стартерная - надо мерить. NB! Оптима - 55 Ач макс!
