Автор Тема: Аккумуляторы для Prado. Обслуживание стартерной АКБ.  (Прочитано 706318 раз)
Strateg
  • TLC 150 Executive
Естественно зарядным устройством.
Ток - 10% от емкости
В зависимости от степени разряженности АКБ может занять до 10-12 часов. Пробки должны быть выкручены и проводится контроль уровня электролита, напряжения и полтности.
2 Гурген
Если не находите нужной темы, то создайте ее, а не пишите где попало. :)
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
2 Гурген
 Меня, как раз сейчас интересует тема правильного обслуживания аккумуляторов!!! Тем более, есть в этой ветке специалисты! Мои знания об аккумуляторах(правильной эксплуатации для достижения максимальной емкости, и что более существенно максимального срока службы) ограничиваются опытом использования аккумуляторов в телефонах, видео камерах и т.д.! Там (из личного опыта, и совершенно достоверно) необходимо заряжать аккумулятор(желательно небольшим током(в цифрах не могу уточнить) до полной зарядки и разряжать тоже следует до практически полной разрядки(опять же цифрами не владею, но как правило приборы в нужный момент перестают включаться(может там тоже 10% остатка?)) Таким образом избегается негативное явление "эффект памяти" и на практике это приводит к колоссальной живучести и сохранению длительной работы до полного разряда!!! Так называемая "тренировка аккумулятора"! Хотелось бы узнать, можно ли добиться подобного(или хотя бы максимально продлить срок службы АКБ) в автомобильной практике? Аналогично  ли "тренируеся" автомобильный аккумулятор? Если да, то как создать условия оптимальной разрядки(я полагаю, что полностью автомобильный аккумулятор разряжать не допустимо!?). С какой периодичностью его надо "тренировать"? Ведь, эксплуатируя в автомобиле он разряжается зачастую не достаточно, как и не достаточно разряжается? Там тоже возникает негативное явление - "эффект памяти"? Или там совершенно другие, кардинально отличающиеся от упомянутых мною выше аккумуляторов, явления происходят??? ??? Пожалуйста, просветите!?
Strateg
  • TLC 150 Executive
Для начала весь свой пост пренесете в другую тему. Третий раз уже прошу. Там продолжим.
И поменьше восклицательных знаков. :) И так все хорошо слышно. :)
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
Честно признаюсь, незнаю, как это делается? Если можно, сделайте это. Я полагал, что общаюсь по этой теме т.к. двигатель моей машины 2.7л!? Может уже есть тема "Оптимальное или правильное (или просто "Обслуживание АКБ"). Если нет, пожалуйста, помогите создать, я незнаю как переносить уже написанное ранее!
Strateg
  • TLC 150 Executive
ОК.
Вообще-то АКБ без разницы какой двигатель. Принципы едины.
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #335 : 23 08 2010, 19:54:16 »
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
ОК.
   Это как раз понятно! Через 2.7 я попал на тему аккумуляторов. Где предложете просветить меня в облати грамотного ухода и обслуживания АКБ? Если можно, пожалуйста, создайте вышеназванную тему и перенесите мои вопросы туда. Только сообщите раздел, а то я искать долго буду!
Oberst
  • 131.875 МГц
Re: Обслуживание стартерной АКБ
« Ответ #337 : 23 08 2010, 20:11:14 »
а надо ли заморачиваться такими вещами?работает и работает.как сдохнет просто поменять.три года ак отработает вообще без проблем.а может и все пять.
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #338 : 23 08 2010, 20:19:57 »
"Эффект памяти" свойственнен маломощным металгидридным и никелькадмиевым аккумуляторам, в меньшей степени литийполимерным и литийионным АКБ.
Коллосальной живучести не будет, будут просто номинальные параметры.
Вышеупомянутые типы в качестве стартерных не используются.
Автомобильные свинцовокислотные АКБ подобному эффекту неподвержены.
Но есть свои нюансы, которые позволят эксплуатировать АКБ долго.
С необслуживаемыми все ясно и понятно, там ничего не сделаешь, кроме контрольного заряда-разряда.
В малообслуживаемых АКБ необходимо следить за уровнем и плотностью электролита.
При необходимости уровень восполняется дистилированной водой и ничем другим (!), а недостаточная плотность восстанавливает зарядом.
Исправный АКБ тренировать не надо. Достаточно тренируется стартером. В целях профилактики пару раз за год можно провести уравнительный заряд - "прокипятить", проверить плотность, выровнять уровень электролита.
Так же заряд нужно проводить если есть подозрение, что АКБ недозаряжается.
Если у вас АКБ засульфатировался, то это лечится длительным зарядом малым током.
Если это не помогло - меняется АКБ.
Профилактический заряд, проводится током 10% от емкости.
При этом пробки банок должны быть выкручены.
По ходу заряда контролирется:
- газовыделение
- плотность
- напряжение
- температура
АКБ считается полностью заряженным при следующих условиях:
- во всех банках происходит равномерное газовыделение
- плотность 1.27
- ток заряда ниже 10% и стремится к нулю
Признаки неисправного АКБ:
- отсутсвие газовыделения в одной из банок или нескольких банках (обрыв пластин)
- низкая плотность в одной или нескольких банках (обрыв пластин или сульфатация)
- высокая, выше 40С, тепература одной или нескольких банок (короткое замыкание)
Контрольный разряд, на мой взгляд, проводить нецелесообразно - довольно много возни.
Проводится он таким же 10% током, до плотности 1,17-1,15 и напряжения 1,8 на банку.
При постоянном контроле плотности, тока и напряжения. Глубокий (в разумных пределах) разряд не сказывается негативно на характеристиках АКБ, в ряде случаев восстанавливается потерянная по причине сульфатации емкость.
В нынешних условиях проще и быстрее заменить АКБ.
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #339 : 23 08 2010, 20:21:46 »
Не, не надо. Но человеку хочется знать. :)
С такими делами заморачиваются только на стационарах. Так у них срок службы 10+ и совершенно другие условия работы.
