Автор Тема: Аккумуляторы для Prado. Обслуживание стартерной АКБ.  (Прочитано 710111 раз)
БароГиперТензионныЙ Синдром
Кого сильно волнует хороший и надёжный ток для всяких приблуд, типа лебёдки и тому подобное, надо покупать морские тяговые аккумы глубокого разряда.
Но ценник не очень гуманный. Та же 80-ка средняя цена 13-16 тыр. Вес, к стати  24 +-1кг
 Про Камчатку
ерик
  • KZ
    • 200 4.6L
Вес имеет место быть, немаловажный фактор при прочих равных.
Тяговый это тяговый, стартерный это стартерный, каждый со своими плюсами и минусами.  Для холодного запуска нужен высокий пусковой ток, это стартерный. Для потребителей в простое тяговый. Можно к примеру поставить дополнительный тяговый акб, и запитать от него предпусковой подогреватель, сигнализацию и тд. Разделить их силовым реле, либо диодом(грамотно всё собрать), и будет в простое всё это питаться от тягового, запуск и вся система от штатного. И после запуска оба будут брать заряд от гены.
<a href="https://youtube.com/v/_wCkKrufV0k" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/_wCkKrufV0k</a><a href="https://youtube.com/v/p4s2eNJNQ6g" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/p4s2eNJNQ6g</a>
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
Ну тогда уж прикупите серебряно-цинковые АКБ ))))
У нас такие на самолетах стояли)
Александр я...))
ерик
  • KZ
    • 200 4.6L
Титанат сейчас есть)
Тяговый доп акб для доп потребителей не обязательно большой емкости, 25± очей.
777 ™
  • Местный домовой.
Из этого напрашивается вывод)))Хороший аккум должен быть самым тяжёлым из одноразмерников)))
Из этого напрашивается немного другой вывод, хороший акб это тот который соответствует или превышает заявленные параметры, вес дело хорошее и даже есть типа цифры 2,8 кг на 10 Ач показатель что свинца не пожалели , но прибор при покупке акб лучше с собой иметь и смотреть что внутри то у этого «веса», благо тестеров разным много сейчас и сопротивление и пусковой ток и примерно Ач увидеть до покупки самое то?
К сожалению не нашёл ни одного европейского акб соответствующего своей этикетке написано одно внутри минус 10-20% пускового, про превышение говорить даже не приходиться. В Азии там честнее производители не все , но есть. Как не удивительно даже некоторые акб производства Казахстана соответствуют и даже превышают.)
777 ™
  • Местный домовой.
Да и ещё подсказка, обращайте внимание на пусковой ток в каких единицах стандарта написан! Часто продавцы умалчивают продавая не то специально,  то ли по не знанию, в инет магазинах бардак ещё хуже пишут просто 800 Ач а там 750 не критично но все же(.
К примеру на европейских акб он указан в EN реже DIN, SAE, у азиатских это CCA , отличие CCA примерно на 40-50 Ач реально меньше!
600 EN = 650 CCA
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
600 EN = 650 CCA
По-видимому, у Вас, уважаемый коллега, опечатка: не Ач, а Амперы. Ток всё-таки.
777 ™
  • Местный домовой.
Да извиняюсь писал в торопях, конечное же А ведь ток пусковой и не ёмкость ! ))) спасибо за внимание.
Правильно так!
777 ™
  • Местный домовой.
Да и ещё подсказка, обращайте внимание на пусковой ток в каких единицах стандарта написан! Часто продавцы умалчивают продавая не то специально,  то ли по не знанию, в инет магазинах бардак ещё хуже пишут просто 800 А , а там 750 может кому не критично, но все же.
К примеру на европейских акб он указан в EN реже DIN, SAE, у азиатских это CCA , отличие CCA примерно на 40-50 А реально меньше!
550 EN = 600 CCA
600 EN = 650 CCA
650 EN = 700 CCA
700 EN = 750 CCA
И так далее.
На 1GR по тех мануалу ставиться типоразмер 80D26 - 70 Ач. 700CCA
Йоша либо Фурукава , с завода стоял аналог Панасоник отработал 7 лет.
777 ™
  • Местный домовой.
Есть пока только предположение ,почему как правило заводской оригинальный аккумулятор ходит в среднем 7 лет, а замена новым с магазина 2-4 года . Наберется подтверждающая статистика и эксперименты поделюсь.
