Автор Тема: Аккумуляторы для Prado. Обслуживание стартерной АКБ.  (Прочитано 710018 раз)
Славентий.
  • В действительности все иначе, чем на самом деле.
  • Toyota LC Prado 150 2.8D 200 л.с Престиж
Имелось ввиду проверить ток утечки, если это делать мультиметром, то только в разрыв цепи, если есть клещи(возможно у знакомых или договориться с автоэлектриком) с постоянкой, желательно на малые токи, то можно просто накинуть их на провод акб. Зная ток утечки под охраной/без неё не важно, можно рассчитать как быстро разряжаются акб в простое, нужно ещё знать реальную ёмкость акб. Ну и если утечка большая, нужно искать причину, либо причины.
Замерить нужно мин через 15-20 после к примеру постановки на охрану, у всех по разному проходит время на переход авто, сигналки в "спящий" режим, концевик капота нажать, либо закрыть замок отверткой если он в замке( потом не забыть открыть, перед тем как закрывать капот), ключ надо убирать подальше, чтобы авто его не видело.
У меня пандора, в простое под охраной 60мА
Спасибо за совет!
Ну я не думаю что тут обрыв цепи где-то, ну 1900 пробегу всего, новый авто.
В говны на нем никуда не лез, если только заводской брак.
Если что-то и будет дальше, как подзаряжу аккумуляторы, то поеду по гарантии, пусть ОД разбирается, почему они у меня разряжаются.
Сам лазить и искать не буду, попробую конечно Вашим методам, а там посмотрим.
Славентий.
Аккумуляторы 12.2000 год, не должны умереть совсем.
Эт как 2000 год? Они должны были сдохнуть ещё до постановки на авто.
Опечатка, 12.2020 год.
Славентий.
Кто подскажет, как лучше заряжать сильно разряженный АКБ зарядным устройством Вымпел 57?
Везде разные советы, в ютубе кто советует ток - 2 А на 14,8 V, где советуют 0.8-1 А на 14.8V, где 5% от емкости, другие 10% от емкости АКБ.
Голову сломал, склоняюсь все таки к 2 А на 14,8 V, чтоб на малом токе подзаряжал, пусть дольше, раз сильно разрядился и там могла образоваться сульфатация.
ерик
  • KZ
    • 200 4.6L
Спасибо за совет!
Все нормально у вас, разрядились из-за долгого простоя и не полностью заряженных акб. Замер в разрыв цепи, это не разрыв вашей цепи, с этим у вас все в порядке) просто ток утечки замеряют мультиметром в разрыв цепи, по другому никак если замер мультиметром, то есть снимают одну клемму с акб (разрывают намерено цепь), и к этой клемме подсоеденяют один щуп мультиметра, другой к акб, тем самым замеряют ток утечки.
<a href="https://youtube.com/v/_wCkKrufV0k" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/_wCkKrufV0k</a><a href="https://youtube.com/v/p4s2eNJNQ6g" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/p4s2eNJNQ6g</a>
Славентий.
Ну это можно проверить. Как заряжу посмотрю.
А можете подсказать вопрос выше, какое значение лучше выставить чтоб хорошо подзарядить?
ерик
  • KZ
    • 200 4.6L
Вам надо зарядить, а не подзарядить, подзаряжают заряженный акб слегка просевший, а у вас глубоко разряженный акб, и его для начала надо разбудить, чтобы его подхватило зу. А это бывает порой не просто это раз, чтобы хорошо правильно зарядить ваши акб вообще не просто это два, так как к каждому типу акб и его состоянию свой подход и так просто в двух словах это не объяснить.
Начните с 1-2а(не важно) и 14.7в, не факт, что акб их возьмёт, начнёт брать хорошо, если нет скажу, что дальше.
ерик
  • KZ
    • 200 4.6L
Какие акб, Ясса?
Ареометр, мультиметр имеются?  Если да замерьте напр и плотность в каждой банке, запишите на листочке, плотность каждой банки запишите 6 показаний от + к -, или наоборот.
Славентий.
Понял, спасибо!
Так и сделаю.
По результату буду отписываться  ;)
ерик
  • KZ
    • 200 4.6L
Пост #4246 прочитали?
Славентий.
Какие акб, Ясса?
Да, Ясса.
Ареометра и мультиметра нет.
