Автор Тема: Аккумуляторы для Prado. Обслуживание стартерной АКБ.  (Прочитано 710004 раз)
Славентий.
  • В действительности все иначе, чем на самом деле.
  • Toyota LC Prado 150 2.8D 200 л.с Престиж
Такое ощущение что у вас там вода в чистом виде. Либо ареометр не исправен ... По идее поплавок должен всплыть в электролите и в этот момент смотрите какая цифра будет напротив границы электролита и воздуха.
Не ужели АКБ настолько сильно разряжен???
Да не, электролит.
Вот то что не исправен ареометр, склоняюсь больше всего.
Несколько раз процедуру эту сделал как написано на инструкции, никакой реакции.
Но я не знаю сколько втягивать электролита, втягивал пока поплавок не начинал плавать.
Sokolofff
  • Верить никому нельзя.Мне можно.
    • 150й араб 2,7 2012
Так он и должен плавать,а шкала на границе электоролита показывать плотность.Электролита втягивать,чтоб всплыл поплавок,то есть по максимуму,держать строго вертикально
Славентий.
Да даже вода должна показывать плотность возле 1,00.У вас на шкале ареометра какие цифры написаны?на фото не вижу.
Да и на тестере на втором аккуме напряжение как на пальчиковой батарейке.
Вот такие цифры на шкале -
Ареометр для измерения плотности электролита SPARTA 549125
Второй аккумулятор да разряжен в ноль по ходу.
Sokolofff
До зелёного должен всплывать 1,27 как минимум-когда заряжен.
Померяй до какой цифры вообще всплывает
Славентий.
А как эту грань поймать?
Втягивать до тех пор пока не всплывет поплавок?
Пробовал несколько раз, не получалось, либо он не всплывает, а я втягивать продолжаю электролит, либо уже поплавок погрузится полностью электролитом, только тогда он всплывает...
Видно у меня руки ни с того места растут...
ерик
  • KZ
    • 200 4.6L
Нормальный ареометр, он в стекле это плюс, чуть сложнее в замерах, так как нет расширения в верхней части колбы, поплавок всплыл пару см, сверху вода практически, акб был сильно посажен и давно, заряжали малым током, не было реакции нормальной.
Старайтесь замерить и держать колбу ровно, добивайтесь, чтобы поплавок не касался стенок колбы, чуть потряхивая ареометр, желательно сразу при заборе электролита отклонить колбу в противоположную сторону от касания поплавка, надо чтобы он более менее свободно плавал и дать не большую паузу.
Акб подключены параллельно, должно быть примерно равное напр, или первый чуть был заряжен перд замером напр, или второй сел ещё больше, потому как вы его до сих пор не отключили.
<a href="https://youtube.com/v/_wCkKrufV0k" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/_wCkKrufV0k</a><a href="https://youtube.com/v/p4s2eNJNQ6g" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/p4s2eNJNQ6g</a>
Sokolofff
Поставь вертикально и набирай электролит,если весь поплавок скроет просто пошевели,да должен он всплыть хоть до красной шкалы.
Sokolofff
Всё спец пришел ерик)))он всё объяснит ,он дока в этих штуках))его слушай.
ерик
  • KZ
    • 200 4.6L
У вас и  есть сейчас примерно 1.00 плотность, даже 1.1 при правильном замере.
Если бы после первого дня поставили 5-6а и 14.7в было бы чуть больше. Но теперь не суть, пусть заряжается до конца.
ерик
  • KZ
    • 200 4.6L
1.27 скорее всего можно не ждать в виду особенности этого акб, 1.25 нужно, но ещё далеко до этого.
При 14.7в и полного падения тока, якобы заряд окончен не выйдет плотность на современном акб, я и хотел это показать адептам обычного заряда, от непредвзятого человека.
