Автор Тема: Аккумуляторы для Prado. Обслуживание стартерной АКБ.  (Прочитано 706371 раз)
erlan
Re: Обслуживание стартерной АКБ
« Ответ #440 : 31 10 2010, 19:27:12 »
Этого аккумулятора достаточно? (Это напряжение, сразу после поездки!)
Если отбросить все измышления насчет емкости (55 или 105) по любому сразу после поездки 12.9В этого мало, АКБ для любого формата. Позволю рекомендовать срочно заменить АКБ, тем более учитывая Ваш регион. Для информации АКБ TITAN Asia 95 А/ч. 870А через 12 часов после остановки 13.1В.
TLC Prado 95, 1KZ-TE, 1997, TZ; TLC Prado 120, 1GR-FE 2005
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: Аккумуляторы для Prado
« Ответ #441 : 31 10 2010, 19:31:01 »
У меня Варта за два года сдохла. Реанимировать никто не взялся.
Не удивительно. Это практически безидейно.
erlan
« Ответ #442 : 31 10 2010, 19:34:12 »
Аналогично!!!
Владимир211
  • Глобальный модератор
« Ответ #443 : 31 10 2010, 19:36:46 »
Плохо работал генератор и был постоянный недозаряд.Нужно не потерять следующий)))
Rexx
у меня ваще аккумулятор живет не долго, год и сдох, покупаю новый...
Куда лезть? с чего начинать проверять электрику? с генератора? или с сигналки?
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
Аналогично!!!
    Может для начала попробовать оригинальную (Японского производства) батарею от Panasonic? С завода автомобиль идет именно с этой АКБ и вроде как прблем с ней не замечено!?
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Если аккум нормальный, то абсолютно не важно, где он сделан.
Сначала проверить ток утечки (в том числе и по сигналке), потом отревизировать генератор.
Владимир211
Я замерил рулеткой максимальную ширину 31 см, и брал максимальный а/ч и ток, вошёл Bosh 95 а/ч ток 830
А 95- не очень много?! ??? :-[ Какая у Вас модель Прадо?
Владимир211
Аналогично!!!
А на какую модель? И какой она ёмкости? ok
Korben
  • Узбагойся...)
На самом деле был бы благодарен за полезный совет с целью приобретения АКБ. В ветке много профессиональных терминов и прочего факультатива. Спасибо отдельным клубням, за короткие и ясные советы. Но вместе с тем инфы очень мало.
Пацак пацака не обманывает. Это некрасиво, родной...
