Автор Тема: Аккумуляторы для Prado. Обслуживание стартерной АКБ.  (Прочитано 706385 раз)
Captain
  • Капитан 3 ранга подплава по жизни, а на форуме аж
  • Dum spiro, Spero!
    • TLC 120 4.0
По моему разумению, напряжение не постоянная величина. Оно меняется в зависимости от нагрузкин на генератор, оборотов двигателя... yes
Владимир211
  • Глобальный модератор
Это так. Но,ведь для заряда батареи нужно наличие стабильно подаваемого напряжения постоянного тока с генератора(или зарядного устройства).
Strateg
  • TLC 150 Executive
Не обязательно. Существуют два вида заряда:
- при константном напряжении
- при константном токе
Автомобильный генератор, ввиду того, что является источником тока с констатной мощностью - совмещает оба вида, в зависимости от нагрузки и режима работы.
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Я посмотрел в экзисте - у нас генератор 80 А/ч! ИМХО ставить аккумулятор большей ёмкости нельзя...
Вот это и хотелось услышать!
Ну нету у генератора такой характеристики 80 А*ч  bam, есть максимальный ток 80А, это совершенно другое.
IgorL
    • Прадо 120
Для того, что бы напряжение не менялось, имеется регулятор напряжения, который это напряжение поддерживает путем регулировки тока возбуждения ротора. Естественно если оборотов не хватает для генерации даже при максимальном токе в роторе напряжение в бортовой сети будет определяться аккумулятором. Да, многие регуляторы имеют термокомпенсацию, поддерживая большее напряжение при низких температурах. Но это тоже в пределах 1..3 вольт.
Andy1
  • Андрей
    • J150
Так и есть. в прогах указаны примечания в А. есть модификации генераторов 80А и 90А
ZAR
Вообще-то  мощность выдаваемая генератором зависит от многих параметров, в частности и от оборотов и напряжения обмотки возбуждения и от тока нагрузки (ВАХ генератора)
В частности от оборотов мощность, которую может выдать генератор завист прямопропорционально.
80А (960Вт) это ток, который генератор может выдать без падения напряжения при 5000 об/мин.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Господа, при всём уважении... вся перепалка удалена, надеюсь она не повторится.
Петррр
Сегодня был в магазине,смотрел аккум,продавец сказал,что у меня(а у меня еще родной,панасоник) батарейка на 70Ач. Спросил,сколько лет ему,я ответил,что два,говорит выкидывай,отработал он свое,да еще и с вебасто работает! Сегодня минус тридцать на улице было,после полдневного простоя,заводил с гирляндой на панели... Что посоветуете? Думаю гелевый не нужен...
Владимир211
Так, те же действия: замерять плотность и напряжение на каждой банке, затем полностью разрядить и поставить на зарядку на сутки... снова замерить плотность и напряжение, сверить с таблицей(с учётом -30 градусов!). И, тогда принимать решение.
Вообще, для Панасоника 2 года- не срок(у меня 4).
