Автор Тема: Аккумуляторы для Prado. Обслуживание стартерной АКБ.  (Прочитано 706549 раз)
shchu
  • ランドクルーザープラド
нет у японцев первая цифра- это не ампер-часы! Поищу была где-то таблица. Точно не помню, но вроде 80 - это 65 А-ч. Если найду таблицу -выложу.
shchu
  • ランドクルーザープラド
Японские аккумуляторные батареи маркируются по внутреннему стандарту JIS. Для примера рассмотрим одну из достаточно распространенных батарей: 55D23R
55 - емкость батареи. Внимание! Это число не указывает буквально емкость в ампер-часах, как принято в Европе, а является некоей интегральной характеристикой, учитывающей емкость и ток холодного пуска. Поскольку каждый производитель батарей и автомобилей вносит свою долю в путаницу с обозначениями, то оценить эти важнейшие характеристики можно только приблизительно, используя нижеприведенную таблицу.
D - "форм-фактор". Зависит от высоты батареи и от площади ее основания. Существует 8 групп - от A до H. Наиболее распространены батареи форм-факторов B и D, которые отличаются также и размерами клемм.
23 - длина АКБ в см
R - расположение отрицательной клеммы, R - справа, L - слева.
Аккумуляторная батарея Емкость (Aч, 5ч/20ч) Ток холодного запуска (-18) Общая высота, мм Высота, мм Длина, мм Масса, кг
75D26R                                60 / 75                     490/447
95D31R                                64 / 80                      622
80D23R(L)                            60 / 75                      600                                223 Х200Х 230    18.5 кг
80D26R(L)                            60 / 75                      600                                223 х  200 х  257   19.4 кг
105D31R(L)                          72 / 90                      675                                 223х 202 х 302      24.1кг
120E41R(L)                          88 / 110                    810                                  228х 206х 402       28.3кг
75D23 R (L)                         52 / 65                      530
80D26 R (L)                         55 / 68                      590
95D31 R (L)                        64 / 80                       630
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
  • Меня очень трудно Забыть... легче Потерять..
    • LC Prado 120 и Тигуаша
у FB (THE FURUKAWA BATTERY CO., LTD)
FB   Аккумулятор SUPER NOVA 75D23L 65 A/ч  (ПУСКОВОЙ ТОК 530 А)
FB   Аккумулятор SUPER NOVA 80D26L 68 A/ч  (ПУСКОВОЙ ТОК 590 А)
FB   Аккумулятор SUPER NOVA 95D31L 80 А/ч  (ПУСКОВОЙ ТОК 630 А)
FB   Аккумулятор FB Specialist (High Grade FH) 105D31L 85 А/ч  (ПУСКОВОЙ ТОК 710 А)
FB   Аккумулятор FB7000 (GOLD FG) 115D31L 90 А/ч  (ПУСКОВОЙ ТОК 781А)
FB   Аккумулятор FB High Grade 130F51 130 А/ч  (ПУСКОВОЙ ТОК 705 А)
FB   Аккумулятор FB High Grade 155G51 150 А/ч  (ПУСКОВОЙ ТОК 860 А)
FB   Аккумулятор FB High Grade 210H52 200 А/ч  (ПУСКОВОЙ ТОК 1050 А)
FB   Аккумулятор FB High Grade 245H52 220 А/ч  (ПУСКОВОЙ ТОК 1532 А)
а у GS YUASA
GS YUASA   Аккумулятор UNISTAR 75D23L 65 А/ч  (ПУСКОВОЙ ТОК 520 A)
GS YUASA   Аккумулятор UNISTAR 85D26L 69 А/ч  (ПУСКОВОЙ ТОК 602 A)
GS YUASA   Аккумулятор UNISTAR 95D31L 80 А/ч  (ПУСКОВОЙ ТОК 622 A)
This Diamond is already polished, so all the others in the garden!
(Этот Алмаз уже шлифуют, так что все остальные, в сад!)
lexito
прочел всю тему, на 120ом дизеле, так понял 2х75A., на арабе(дизель) - один 105A.,
подскажите пожалуйста, какой генератор стоит на 150ом прадо, дизель... Стоят два аккумулятора, не понятно какой емкости...
тюнинг космических аппаратов
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
что на 120-м, что на 150-м...гены ставят одинаково...
Т.е. у всех мощность одинакова, хоть дизель, хоть 4,0, хоть 2,7. ?
не совсем, различие в крепление шкива генератора (и по мощности тоже есть исключения)
на дизеля ставят:1KDFTV  12V 80A
Напряжение , В
12
Ток зарядки от генератора , А
80
Вес, кг
4.83
такие генераторы и на других машинках стоят:DYNA 150/TOYOACE G15
а 27060-30123 ещё и на: НONDA (Европа), MITSUBISHI, SUZUKI, LEXUS, NISSAN, SUBARU, MAZDA (Европа), INFINITI
есть ещё 1KDFTV  12V 100A,130A, но это редкость(там где два аккумулятора стоят) только я его в каталогах не смог найти..
а на бензине везде генератор:1GRFE  12V 80A
когда пробиваешь по каталогу в экзисте, он выдаёт такую инфу:
Код детали   Кол-во   Период выпуска   Доп. информация   Цена *
27060-31010   01    01.2003 - 10.2009    1GRFE..GRJ12#
                                                             12V 80A          Цена
Напряжение , В
12
80
Вес, кг
4.718
такие генераторы на очень многих машинках стоят: 4RUNNER  FJ CRUISER  FORTUNER  HILUX  LAND CRUISER  TUNDRA
а щётки и подшипники, у нас одинаковые :P
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=9149.0
AnnDrey75
АКБ такой фирмы подойдут на авто Haze, Prosolar-R,Leoch LPG, Challenger?
и кто их производит?
leon_boss
  • Оптимист.
  • ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!
    • Прадо 150 3л.
почему такой вывод? у меня стоят 2 105 D3 1L они по 90 а/ч
Будем жить!
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Андрей, дело не в названии производителя, а размерах, расположении клем, емкости.
Haze это английская фирма, где делают не знаю
Рrosolar-R - AGM аккумуляторы, Китай
Leoch LPG - АGM аккумуляторы , Китай
Challenger -  АGM аккумуляторы , Китай
AnnDrey75
Саша про размеры и расположения клем, это я понял))))
просто читал о них, что они больше подходят для резервного автономного снабжения...подойдут ли они как стартерные или тяговые?
Владимир211
  • Глобальный модератор
Считаю, что нужно ставить на авто известные, проверенные на практике марки- их достаточно много сейчас в продаже)))
