Автор Тема: Аккумуляторы для Prado. Обслуживание стартерной АКБ.  (Прочитано 706335 раз)
Аккумулятор
« Ответ #90 : 26 10 2009, 13:34:47 »
chaser по утечкам тема была где то. Вот Серёга опередил!!!
 Но в каждой машине это обычно разные варианты.
Прибор - амперметр подключается последовательно с АКБ, после этого по очереди дёргаешь предохранители, смотришь, как "активная" утечка прекращается, в этой цепи и копать. Кста, на самом деле озвучь цифры.
chaser
Аккумулятор
« Ответ #91 : 27 10 2009, 14:13:01 »
А величину тока утечки они озвучили, не в разах, а в Амперах?
я смотрел на их прибор сам цифры чуток побегали потом кажись встали в районе 235(а может 2.35) а мне сказали что типа максимум утечка разрешается до 50(дословно)......
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Аккумулятор
« Ответ #92 : 27 10 2009, 14:21:17 »
Нормальный ток утечки 30-40 мА (0,03-0,04 А). , у тебя похоже 235 ма (0,235А). Нормальная батарея разрядится недели за две (если не свежая, то быстрее)
ZAR
Аккумулятор
« Ответ #93 : 27 10 2009, 14:22:53 »
Что может быть потребителем повышенного тока? Разные нештатные электронные блоки, неправильно подключенные усилители, магнитолы, активные антенны. Может быть утечка из-за неисправной проводки и переключателей. Та жижа, которой поливают дороги зимой тоже может работать в качестве токопроводящего электролита.
Метод поиска - подключение тестера  и отключение поочередно цепей. Большинство цепей отключаются вытаскиванием соответствующего предохранителя в монтажном блоке.
chaser
Аккумулятор
« Ответ #94 : 28 10 2009, 14:47:22 »
если тупо в гараже оставить?
ZAR
Аккумулятор
« Ответ #95 : 28 10 2009, 15:02:51 »
Ну да, если не пользоваться.
Зимой из-за понижения температуры емкость батареи уменьшается, так что быстрее.
chaser
Аккумулятор
« Ответ #96 : 28 10 2009, 15:12:30 »
поеду к электрикам блинннн :(
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
Аккумулятор
« Ответ #97 : 30 10 2009, 17:03:39 »
Настали холода и вот что я заметил!
При заводе машины ниже "0"-ля заводится не охотно, ДВМ-сбрасывает настройки, как будто аккумулятор отключали... :'(
Что это значит? АКБ накрывается?
Мишка
Re: Аккумулятор
« Ответ #98 : 30 10 2009, 17:17:54 »
клеммы проверь для начала и плотность электролита
"Остановите землю - я сойду"
Hunter
Re: Аккумулятор
« Ответ #99 : 30 10 2009, 17:18:12 »
Возможно упала ёмкость. заряд не держит.
Клеммы почистить. смазать, нормально зажать.
Либо вытащить зарядить полностью зарядником.
 Либо забить,  не мучить себя и купить новый дивайс. Зима всё таки.
Как правило ходят 3 года. ну ессна +\-
Кавалергарды, век не долог, и потому так сладок он.
