Автор Тема: Поломка турбокомпрессора 1KD  (Прочитано 10567 раз)
valdis44
    • Prado 150 3,0d
Re: Поломка турбокомпрессора 1KD
« Ответ #20 : 25 11 2019, 08:45:33 »
Скорее всего, ничего из мотора там не прилетало. Если у ротора турбины сильный радиальный люфт был, при определенных условиях лопатки вполне могли достать до геометрии, а там уж понеслось.
Ты считаешь,Виталий,что крыльчатку вот так «ровненько» стесало об геометрию? ::)
Какой должен быть люфт? sdfdsf
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #21 : 25 11 2019, 08:47:56 »
Otar1895! До поломки турбины мотор масло брал? Если брал,то сколько? sdfdsf
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
« Ответ #22 : 25 11 2019, 21:12:30 »
Владелец упоминал, что люфт был приличный, да такой, что аж улитка повреждена была.
Турбина у него и до этого свистела, так что мы не знаем наверняка, в момент поломки ее задрало или раньше.
Понятно, что эти повреждения лопаток не с одного удара получились, иначе она просто встала бы и все. Это последовательное повреждение при вращении ротора, скорее всего.
Блеска чистого металла на поврежденных местах и близко нет, там ровный слой сажевых отложений. Это говорит о том, что повреждение не моментально в последний миг случилось.
Такие мысли были у меня при написании прошлого поста.
Так что скорее всего, именно дисбаланс ее и прибил.
Otar1895
« Ответ #23 : 26 11 2019, 06:49:36 »
Именно так сделал , все снял почистил
См фото ниже
Otar1895
« Ответ #24 : 26 11 2019, 06:51:55 »
Так выглядело
Otar1895
« Ответ #25 : 26 11 2019, 06:53:23 »
Такой кошмар творился
Otar1895
« Ответ #26 : 26 11 2019, 06:54:14 »
Егр
Otar1895
« Ответ #27 : 26 11 2019, 06:54:53 »
Вот сколько мусора шло в мотор
Otar1895
« Ответ #28 : 26 11 2019, 06:55:43 »
Так стало
Otar1895
« Ответ #29 : 26 11 2019, 06:56:35 »
Вычистился все
