Автор Тема: Вой в районе двигателя в течение нескольких минут посл  (Прочитано 9533 раз)
plotigor
  • Общаюсь на ты.
    • LC Prado 120 R2
Я надеялся на совет, что может у кого-то из соклубников подобная проблема была, и как с ней справились!
У меня был вой, и это был генератор! Поменял - всё прошло.
В принципе ищется даже палочкой. Прикладываешь к узлу один конец и к уху подносишь второй, генератор так и вычислили.
ГБО
Stepan
На трейл блейзере долго искал такой же вот вой. В итоге оказался подшипник муфты компрессора, хотя звук шел от генератора( который я зря разбирал, но удачно потом все собрал взад).
Потом нашел подходящий ремень меньшей длины, и  поставил его на навесные агрегаты и ролики так, что компрессор  был обойден, и не учавствовал в процессе. Вой  исчез,-  в итоге заменил подшипник муфты компрессора.
Николай 777
    • TLC 120, TLC 150
Было у меня похожее на холодную пока не прогреется, поменял ремень ГРМ и помпу - все прошло.Дело было  в помпе.
AntonAntuan
Вам нужна грамотная диагностика а не танцы с бубном вокруг всего
Zelver
  • Челябинская область
  • Старший Сержант
    • Prado 120
Я так понимаю, что у меня единичный случай, и ни у кого не было подобных звуков из под капота!!! Диагностика тоже ничего внятного не сказала, "...в общем меняем всё по порядку, до исчезновения гула!!!" Здорово!!! Но я к таким спецам не готов отдать машину!!! Может сразу движок поменять!!!!! Неужели у соклубников не было ничего подобного, или я один встрял на проблему!!!!!!
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
Спецы как раз вам точно все скажут, а шаманы местные только дыма напустят.
EagleRay
  • Димитрий
  • Fiat Ducato )
ну а как заочно диагноз ставить  ???, несколько раз уже написали, как искать )
Stepan
Ну насчет грамотных диагностов, и танцев с бубнами все понятно.
Так надо искать самому. Ну допустим, вой в течении нескольких минут до прогрева этого самого, что вой создает.
Что может там прогреться? Помпа не люфтит? Все остальные ролики, генераторы ,компрессоры снаружи и прогреться особо не успеют.Гидроусилитель? Снять ремень, проверить все люфты. Попробовать другим, меньшим по длинне ремнем обойти по очереди разные навесные агрегаты.
Alex827
Теме 5 лет. Интересно, решили проблему? У меня появился такой же вой из двигателя...
DrFIRE666
Подскажите - а вой сразу после запуска на холодную, который проходит через 5-7 секунд - это норма? С чем он связан? Когда смотрел после запуска - вроде вой от вентилятора, как он выключается - вой проходит. Но в процессе работы этого воя не возникает...
