Автор Тема: динамика двига 3,4  (Прочитано 53641 раз)
карел антон
  • Вэлком в карелию)))
    • Prado 90
Re: динамика двига 3,4
« Ответ #290 : 12 05 2015, 18:37:23 »
Коробочка с циферками сохранилась?
Нет(((( но в магазинчике паренек сразу мне нашел  сказал что у санта фе v6 такие же 3 шт длиные ^-^
а которые от катушки в колодец идут у меня от двиг 406.(уазик) бошевские 200 р.шт. в любом магазине есть!!!
на катушках которые ставил Bosh 1220703031 (от уаза двиг змз 405)
У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла!
карел антон
    • Prado 90
« Ответ #291 : 12 05 2015, 18:39:35 »
на правую сторону от санта фе 2000 по 2006г.вып
производитель AD номер 201990 цена 1400руб.
Idol
    • Prado 95, 2001, 5VZ-FE, Евр
« Ответ #292 : 12 06 2015, 13:35:11 »
Мужики, вопрос
а сервисменам доверия нет )))
заехал на сервис проверить компресию ( чел снял 1 наконечник- провод и говорит типа нефига проверять компресию - у тебя шьет провод. показал внутри наконечника какие то белесые подтеки. Потом выкрутили свечу - практически новая , по керамике след, как бутто царапина вдоль. Стер полосу перчаткой и поставил наместо)) Типа меняй провода и все. Провода я поменял зимой, брал с разбора БУ. так как нормальных новых не нашел, сплошной китай - причем не очень, ситуация на тот момент не поменялась)
Таки заставил я его проверить компрессию в этом цилиндре, показало 10 очей, все выкручивать не стал - говорит смысла нет типа не парься все ок
и сказал такую фразу : если выкрутить все свечи и замерять поочереди, то компрессия может показать + 1-1,5очка
якобы по факту она у меня 11 минимум)) Стоит верить и искать провода еще раз? Проблема - под нагрузкой авто захлебывается и не тянет, появляется странный звук у мотора - похожий на детонацию-звон- при этом ревет и еле еле разгоняется
Если да, попробую поискать провода от санта фе , как карел антон скинул
RUYurik
  • Старшина
    • TLC Prado 90 3.4 /5VZ-FE
« Ответ #293 : 15 06 2015, 11:45:51 »
У меня я как заметил на бензе шустрее динамика, чем на газе, но все равно нормально и на газе тянет со старта.
Глупость нам дана от рождения, мудрости мы набираемся самостоятельно...
« Ответ #294 : 15 06 2015, 13:23:20 »
Ставь вариатор, получай удовольствие от езды на газе))
RUYurik
  • Старшина
« Ответ #295 : 17 06 2015, 10:14:58 »
Общался с парой челов из установщиков, в том числе и с тем, который мне ставил - я так понял с их советов  типа "Да не нужен тебе вариатор"..."Это только для 5 поколения" и т.д. - нихрена никто не ставил и не имеют опыта их эксплуатации. А сам тем более думаю не установлю ((( Твои посты читал выше про вариатор, вот думаю к кому бы обратиться
« Ответ #296 : 17 06 2015, 13:43:25 »
RUYurik, здесь есть тема про вариатор, разжевана установка. Установщики не умеют ставить, вот и отговорки. Ни одного недовольного нет, из тех, кто поставил. У меня реально тянет на низах лучше, чем на бензине. И обходится в копейки.
Павел К96
  • Старшина
    • Газель 5vz-fe
« Ответ #297 : 30 10 2015, 14:29:55 »
Мужики, вопрос
Idol - удалось разобраться с проблемой ?
Idol
« Ответ #298 : 30 10 2015, 14:52:23 »
Мужики, вопрос
нифига, я расстроен  :'(, купил новые провода типа с эмиратов, толку нет ниче не изменилось, вот в соседней теме на коробас грушу, ребята отговаривают. Тяги нет на 4 передаче - мотор в захлеб и на низшую прыгает. при ускорении не вытягивает на 3 с ревом уходит на вторую, Езжу как пенсионер при этом, да и у нас по пробкам и не разгонишься то особо
Павел К96
  • Старшина
    • Газель 5vz-fe
« Ответ #299 : 30 10 2015, 14:56:28 »
Мужики, вопрос
Я когда полный газ даю мотор вапще как овощ и звук как из бочки пустой типа воздуха много а топлива нет !
