Автор Тема: Контроль уровня топлива по CAN на Тойоте с Пандорой  (Прочитано 19162 раз)
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
Спасибо. А что может быть с DXL5000s, она вроде не новая уже, а ситуация с остатком топлива аналогичная? Прошивка вроде тоже не самая древняя.
на 40м рафе так же должна видеть из кана.
Ставим последюю прошивку, аналоговое подключение топлива ставим запрещено. И перезагружаем систему.
В приложении так же ставим данные из кан шины.
Все должно заработать максимум после заправки.
спасибо. а на крайнем рестайле 200-го такой же алгоритм?
честно не помню. Но на последнем рестайле 200, в шине еще больше информации проходит, так что алгоритм должен быть таким же
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
У меня тоже все показывает, хошь в литрах, хошь в процентах, мне больше нравится в процентах.
Я не сайте тарировал, а звонил в Пандору, делал команду 424* на калибровку бака при полном баке, потом при 75 %, потом при 50, 25 и10%, получается пять звонков, и все после этого стало все корректно +- показывать
да, это как раз аналоговое подключение. так делал на предыдущем рестайле 200-го - тоже все работало.
перечитал первый пост, понял в чем дело, сорри был невнимателен.
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
А я ни чего не тарировал, само работает. Видимо по кану...
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
ну у меня афто не свежее, видимо по can не поддерживает
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
да, в gx, как и в 120 в кане практически нет никакой информации( всё аналоговое.
Защита от угона тут
@Prado
На новом РАВ4 проделали этот алгоритм. Сходу не заработало, так и показывает 20+ литров при почти полном баке. Причем понемногу снижается с расходом топлива, но такое впечатление, что не понимает полный объем бака. Получается нужно посмотреть, что изменится после заправки. И вопрос: объем заправки имеет значение? Поддержка в недоумении, говорят все должно быть ОК "из коробки", но взяли неделю на размышление.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Стесняюсь спросить, не ехидства ради, а понимания для,.. какая разница как приложение будет показывать остаток топлива в баке, посредством аналогового подключения или по кан шине, чтобы так озадачиваттся этим вопросом ??? )
BK
Предположу, дело в стоимости реализации данной функции.
@Prado
на своей машине тоже криво показывает, но там мне без разницы. а на этой должно работать. тем более, что поддержка сказала - проблем быть не должно. вот и пусть сделают, чтобы работало. они или установщики или все вместе - мне фиолетово, деньги уплачены. насколько понимаю, по аналогу подключать - опять взрывать панель, время тратить, потом в самое неподходящее время звонить, коды вводить. тут вариантов немного: или глюк системы или кривая установка. оба решаемые, если нет желания снимать это и ставить другое. изначально хотел ставить 1900bt, в наличии не было - сказали вот есть 4710 bt и будет хорошо. ну вот и нужно, чтобы было хорошо ))
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
более чем убедительно ok )
