Автор Тема: Установка электролокера моста (фотоотчёm  (Прочитано 300512 раз)
Ромик
я, кажется понял, почему, ты посмотри, у них там редуктор какой-то вообще не такой, тойотовский вообще не так выглядит изнутри, какой-то фирмачевый видимо
Bragin
  • Максим
Это от 4Runnerа вроде: "I soon bought a 1997 4Runner   electric locking differential with 4.10 gears from them. This is a V6 differential with 4 spider gears, but you can get up to a 4.56 ratio. Other ratios maybe available outside the USA but I can't find those part numbers." что гугл переводит так: "Вскоре я купил в 1997 году 4Runner электрической блокировки дифференциала с 4,10 передач от них. Это дифференциальное V6 с 4 шестерни паука, но вы можете получить до 4,56 коэффициент. Другие отношения, может быть доступна за пределами США, но я не могу найти тех, часть номеров."
Ага, глянул в экзисте: _http://www.japancats.ru/fullinfo.aspx?pid=7DD01470&flag=251809820&marka=4RUNNER&office=ru
Это раннер/ЛК90
Ромик
ну ясно в общем, там другой чулок, значит у меня должно быть все нормально, спасибо за инфу!
спокойной ночи!
semisotiyttt
Ну блин молодцы. Завидую.
И тоже сделаю.
Bragin
  • Максим
Дерзай! Ничего сложного в этом нет!!!
Ромик
процесс запущен! ждите отчет на днях!
Bragin
  • Максим
Нипуха  icon_friends!!!
Только фоток постарайся побольше, а то я с этим делом подкачал немного ;)
Ромик
Так, ну начнем!
Выкатили значит мост
Разобрали, вот такой вид имеет чулок прадо120
Закончился первый день. На второй утром отвожу чулок своему другу-мотористу и не только. В обед получаю редуктор и тоже везу ему.
Через часа четыре звонит- приезжай забери чулок, при мне подшлифовывает болгаркой основание под редуктор и вкручивает шпильки
И так этот чулок имеет абсолютно плоскую поверхность, но редуктор сидит в небольшом углублении, ну мм 3, я думаю, поэтому приходится немного снять болгаркой под углами редуктора со стороны дифлока, выравниваем посадочную высоту и редуктор садится в ноль
Все прикинули, убедились. Я забрал чулок с редуктором и к себе:
тщательно отмыл
подготовил
и покрыл антигравием
На этом закончился второй день, оставил высыхать.
На третий день все готово для сборки моста
Мост собран
После обеда приступаем к электрике
Купили: провода гофры, хомуты, термоусадку, пластиковые карандаши для термопистолета, предохранитель
Повытаскивали из тойотовских фишек клемочки и т д
сплели косу
уложили в гофру
разъемы купили магнитольные, на них подпаяли тойотовские клемочки, заизолировали термоусадкой каждую, посадили на разъем косички дифлока и залили расплавленным пластиком таким образом
также поступили с блоком управления
пошли протягивать косу:
кронштейн косички дифлока закрепили на днище на имеющейся там шпильке(не знаю для чего она предназначена, но стоит удачно)
дальше косу пустили по подрамнику, дальше между днищем и баком
оттуда на левую сторону и вдоль рамы
примерно возле средней стойки в днище есть резиновая заглушка, в центре головкой пробиваем отверстие под косу и выводим в салон
для надежности тоже обработали антигравием
далее косу вытаскиваем из-за левой салазки водительского сиденья и укладываем в порог, место под косу как раз имеется
проводим к передней стойке и наверхк блоку реле и предохранителей
соединяем с блоком управления
блок управления устанавливаем под блоком реле на его же шпильке крепления
вот он уже стоит
общий вид
Далее снимаем щиток приборов и подпаеваемся на разъеме(позже скажу какой пин) и у нас на щитке при заблокированном щитке загорится такая пиктограммка
Соответственно включим мы ее вот этим тумблером
Примерно так в общих чертах!
Все работает четко, но в деле еще не проверял, как выберусь обкатаю!
Много ньюансов о которых упомяну еще касательно установки и т.д., но скажу что особых проблем не возникло!
У кого есть вопросы - отвечу!
Макс, жду поздравлений!!!)))
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Можно я первым поздравлю!))))
Bragin
  • Максим
Красава! Поздраляю!!!! Отличный отчёт  ok
Я же говорил, что ничего сложного тут нет!
Давай рссказывай, куда подпаиваться чтоб на панели пиктограмка заднего лоченного моста загоралась ???
 icon_beeer icon_friends icon_beeer icon_friends  icon_beeer icon_friends  icon_beeer
