Установка электролокера моста (фотоотчёm
Автор Тема: Установка электролокера моста (фотоотчёm  (Прочитано 300655 раз)
Dr.Faust
    • LC 200 4,6
На 150й наверное можно все подобрать от более дорогой комплектации с межколесным блоком, по номерам все отличающиеся детали, связанные с блокировкой ЗМ пробить и прикинуть, что дешевле топовый прадик или переделанный у престижа задний мост (применительно к 4л)
Andr705
  • 私は夢の実行を持っている
  • memento mortem
    • Toyota
все правильно , но у меня двигатель 2.7 и другая коробка ..... передаточное число .....
вот думаю , что должно совпадать с 120 кузовом , что на 1 странице выложили
надеюсь
LC-200 Lux 4.5 A/T 2012
ex SUV: Prado-150 Standart 2.7L A/T 2011 # RAV-4 2.4L A/T 2009 # Challenger (Pajero-Sport) 2.8L TDI 4M40 A/T 1997 (+6 пузотёрок)
Bragin
  • Максим
Т.к. личка у djiperа переполнена, и ответить я ему на л.с. не могу, отвечу тут (может кому еще пригодится)
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста какой марки вы поставили сопротивление и если можно фото , я так понимаю 5 ом и 40 вт должно греться серьезно ,заранее благодарю .
Я его сначала поставил, потом снял из-за некорректной работы блокировки......
Лучше не пожалей нескольких тысяч и поствь родной блок управления этой системой (партномер есть в теме в первом посте), лишишь себя кучи геморроев ;)
купить его не проблема а как подсоединять к бортовой системе не знаю , у меня 2,7 с мех включ раздатки
Вот ведь схема (в первом посте), в ней слева нарисован разъем родного блока ЭБУ, справа разъем диффа.....
Можно на разъемы 10 и 8 блока ЭБУ подать постоянный минус, тогда блокировку моста можно будет включить и без блокировки от дурака: включенной межосевой блокировки и независимо от скорости движения авто...... Я бы лично подал минус только на 10й разъем, и думал-бы только о скорости, а 8ой разъем все-же оставил рабочим (т.е. исключил-бы включение блокировки заднего моста без межосевой......)
Вообще поройся еще в теме: там кто-то ставил родной ЭБУ, они лучше подскажут что да как т.к. я про ЭБУ знаю только в теории, я сам иПалси с этими релюхами гребанными, они мне 2 раза спалили моторчик блокировки, и я так и продал машину с неработающей блокировкой......
djiper
какая разница между блоком  89530-60310 и 89530-60320 ? то что в цене в три раза дешевле это я понял а в функциях ?
djiper
ещё вопрос нужен ли датчик раздатки  ? судя по схеме нужен ,у меня его нет он заглушен а фишка висит
Ромик
Так и не понял, есть ли у нас в щитке диод, чтобы высвечивалась пиктограммка залоченного заднего моста?
на арабах точно нет, на европейском оптитроне точно есть
Bragin
  • Максим
Функции у них одни и те-же: заблокировать/разблокировать задний мост......  почему так разнится цена - ХЗ
В принципе с этими функциями сносно справляется и схемка из релюх, но лично у меня защита у меня на ней не срабатывала, так что теперь рекомендую поставить родной ЭБУ.....
хотя опять-же можно пойти по этой схеме, поставив кнопку по типу стеклоподъемника, и тогда шансов что что-то сгорит почти нет ok
Сгорал Эл.привод на релейной схеме из за ошибки в монтаже. Это 100%
Резистор в схеме не нужен. это тоже 100%
Схема на 3 реле работает замечательно. Главное ошибку не допустить в этих замыкающихся- размыкающихся контактах!)))
Здесь http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=9268.0 и техническую часть и электрическу всю от и до проштудировали.
Bragin
  • Максим
Так оно и есть:
Резистор не нужен.
На 3х реле не сгорит, а на 4х - горела.......
А 4 реле зачем???
 Ответ #296 : Сегодня в 19:24:25 самая простая и правильная схема!!!
