Автор Тема: Установка электролокера моста (фотоотчёm  (Прочитано 295269 раз)
brainstorm
  • мечты должны сбываться
koti4, я сначала думал, что у меня косяк какой-то, так как межколесная блокировка включалась только при немного разных угловых скоростях колес, то есть на ровной дороге, при езде прямо, диф не блокируется, чтобы он заблокировался, нужно немного рулем покрутить и проехаться. А сейчас смотрю, у тебя тоже блокировка включается при повороте колеса. Видимо, так оно и задумано.
Bragin
  • Максим
Да, именно так оно и задумано, впрочем как и на межосевой блокировке
там блокируящая втулка по шлицам как совпадает так и блокирует , для того и пружина на шестерни в моторе
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Я увидел что выключается/гаснет лампа лягухи/ после некоторого движения с поворачиванием руля, а включаться она и при прямолинейном движении должна/ но на очень малой скорости/хотя в книге написано выжить сцепление/  и даже стоя на месте должна, вроде...
" Я знаю короткую дорогу!"
как вилка концевика каснется так и включится лампа , а вилка коснется как втулка в зацеп войдет ,  с открытыми окнами даже щелчек слышен
Dmar
    • LC Prado 120
А никто не знает партнамбера разъёма и пинов к штатной кнопке включения задней блокировки? В теме не нашёл. Все остальные разъёмы, которые могут понадобиться вроде расписаны.
Как вообще искать эти партнамберы? В общей базе оно есть?
ЗЫ. Заказывая комплект был озадачен тем, насколько с нового года поднялась цена на блок управления блокировкой от 95-го. Походу все кинулись ставить)
Msk-199
  • Toyota operate dream!
Если авто дилесркий 4.0 то коннектор там есть, прикручен под торпедой изолентой к жгуту проводки в районе переключателя, на других х.з. нужно под торпедой пошукать.
Где то у мну был такой нужно поискать, заказывал его в Экзисте, а оказалось он уже есть.
Коннектор выключателя заднего дифа 90980-10631
Пины  82998-12170
Номера коннекторов есть в электросхеме автомобиля, пины по каталогу, так же есть отдельный каталог конекторов и пинов Toyota.
Dmar
    • LC Prado 120
Пины  82998-12170
Спасибо, понял.
Авто дилерский, 4.0, но разъёма нет. 2nd start и рядом термодатчик климата с воздуховодом, больше ничего.
А этот каталог коннекторов где нибудь скачать можно? Upd: Нашел. Toyota Wire Harness Repair
Msk-199
У меня он был к проводке кнопки 2nd изолентой примотан, авто какого года?
Можно, давай мыло, скину.
Dmar
    • LC Prado 120
2008. 2nd start без всяких ответвлений, по крайней мере насколько смог дотянуться. Похоже бывают разные варианты.
Спасибо, уже нашел pdf. 2007 года правда, но все упомянутые разъёмы там есть.
