Автор Тема: Установка электролокера моста (фотоотчёm  (Прочитано 300449 раз)
если твой мотор лок, то крышку мотора скинь, шарик не потеряй , все почистить и нормально покрасить, все ризинки нафиг , на силикон собрать
SMESHNOI
  • white tank
    • TLC Prado 150 2TR 070
PS ОЧЕНЬ ВАЖНО: Забыл отметить, что редуктор подбирается именно для вашей машины по передаточному числу!!!!!!!!!!! Дифф  41110-6A370    с ГП 4.55 идёт на авто с двигателем 2.7 л и, помоему, на дизеля....... для 4х литровых идёт дифф 41110-60A00 с ГП 41:11=3,727 !!!!!!!![/i Если я не прав с передаточными числами-поправьте......
не буду врать но на солярку 3.0 кажется 4.1 пара
                                                               Ремонт , То , установка доп.тборудования  Грамотная диагностика залог качественного лечения
это не важно , это критично ,.. надо знать , можно посчитать, если нет понятия что за пары, у меня например с бензинки 4.3 стоят
кВасоК
  • русский напиток!
  • Made in USSR
    • Prado95, 1KZ-TE 3,0
смазкой набил ?
почистил от коррозии и слегка смазал литолом
где шестерня, лучше вообще смазкой все набить
Имеешь ввиду здесь?
Костя подскажи вот что:
1. Чтобы сделать лоченый задний мост нужен лоченый редуктор, контроллер на быстрых реле (самодельный) и тумблер двухпозиционный (вкл/выкл) всё?
2. Редуктор искать от 95-го или от 120-го тоже подойдет?
3. На видео у тебя два тумблера красный и синий это задний и передний мосты блокируются? Кстати подскажи марку тумблера, такой-же хочу.
4. А быстрые реле где искать, на радиорынке или где-то в авто?
1. редуктор чтоб ГП совпадала , либо на переду менять тоже (что я и делал)
2. по размеру один, если чулок не от лоченого то доделывается (2 шпильки врезается, и посадочное под диф подтачивается)
3. синий лебедку включает
4. в радио магазах, на сигнализациях и тп, две релюхи на родном блоке стоят беспроводном, кстати
1. Я хочу взять любой контрактный и поменять на нем ГП, т.е. свою туда поставить. У меня передаточное 3,9, с таким лоченый я не найду, а менять оба не охота, редуктор скоростной меня устраивает.
4. А две релюхи на каком блоке? Где он у меня стоит? У меня же блокировок не было отродясь. Тумблера такие тоже в радиомагазах?
смазкой набил ?
Имеешь ввиду здесь?
на праде не было 3.9 , это какие то скоростные совсем , на тоетах 4.1 4.3 4.56 есть 4.88
на блоке родном замка , под водительской сидухой
да в чип дипе проще заказать или кварце, или в белом медведе
кВасоК
  • русский напиток!
  • Made in USSR
смазкой набил ?
Имеешь ввиду здесь?
Ты мне говорил помнится на раннерах такие были, или такомах, точно не помню. Ты еще говорил нитрогировские подойдут, хотя что это за нитрогир я и не понял.
А под водительской сидухой у меня кроме второй печки ничего больше нету, я ее снимал и печку чистил, ничо не увидел.
кВасоК
  • русский напиток!
  • Made in USSR
Это наверное в Москве, а я в Сочи.
3.9 на 90м не может быть , на дизиле 4.1 на бензе 3.4 стоит 4.3, на бензе 2.7 стоит 4.56, 4.88 это кастомная , есть  и больше за 5....  4.56-4.88 самые под дифы наши с большими колесьями
радиоэлектрониа магазы, по парамерам реле найти не проблема , много где пользуют, в бытовой например...
я электронным методом реле подбирал , на не ЭДС
