Автор Тема: ошибка 4ло чек занос  (Прочитано 4711 раз)
May3ep
« : 29 12 2019, 11:04:30 »
В понедельник выскочила ошибка (4ло,занос и чек)
Полчаса машина тупила не разгонялась выше 40-60,потом поехала
Через час чек гирлянда на приборке исчезла
Поскакал на проверку-высветилось "ошибка в цепи управления левой турбиной+ошибка форсунки №2)
Скинули сказали поездить пока опять не появится.
Через день вылезло все  то же самое-проверили...вдогонку вылезла ошибка ЕГР клапана.
Посоветовали менять форсунку,чистить ЕГР и проверка блоков управления турбины.
Сейчас сижу чешу репу где искать форсунку.
Собственно смущает вылезшая третья ошибка при второй диагностики и двойная ошибка . Разве так бывает? На машине езжу полгода (200 дизель 2013гв пробег 80тк).  до меня обслуживалась не вовремя10-13тк ТО,ошибки появились (совпадение?) при езде "на лампочке")
Собсна какие мысли камрады? Кто что скажет?
Тему похожую не нашел,наверное плохо искал?
Андрей 69
  • Был TLC-200 '08 черный, есть TLC-200 4.5 '15 белый
Re: ошибка 4ло чек занос
« Ответ #1 : 29 12 2019, 12:37:57 »
Вы уверены, что пробег 80? Доя 2013 года очень мало. Блок управления турбиной, скорее всего, из-за пресловутых "жабр" в подкрылке, которые надо закрывать снова. ЕГР - есть целая тема. И его не только чистить, но и глушить насовсем.
По форсунке - смотрите коррекцию.
Андрей 69
« Ответ #2 : 29 12 2019, 12:39:14 »
И локацию в профиле укажите.
Mikem
    • ТЛС 200
« Ответ #3 : 29 12 2019, 13:05:31 »
Готовься менять блоки управления турбин.
Месяца 2-3 еще есть. От погоды все зависит.
May3ep
« Ответ #4 : 29 12 2019, 13:33:42 »
в пробеге уверен
на рестайле разве не поставили защиту для этих блоков?
на счет егр да,это отдельная песня
May3ep
« Ответ #5 : 29 12 2019, 13:34:45 »
где поискать не подскажите?
Mikem
    • ТЛС 200
« Ответ #6 : 29 12 2019, 22:54:21 »
На zzap ищи.
Город какой?
Для Питера для машины 2011 года 20 тыр
tamguine
  • ЛС 200
« Ответ #7 : 29 12 2019, 23:33:57 »
Менял год назад этот блок,заказывал как раз на ZZap.
tamguine
  • ЛС 200
« Ответ #8 : 29 12 2019, 23:37:54 »
Старый пытался чинить неделю, возились,паяли сушили ,чистили,не удалось восстановить.Ошибки были именно такие.Машина не разгонялась до 2000 об.Знал причину, поэтому сразу заказал новый по похожей цене.
tamguine
  • ЛС 200
« Ответ #9 : 29 12 2019, 23:49:12 »
Никакой защиты там нет.когда снимешь правый подкрылок ,увидишь много грязи и влаги на этом блоке.Интересно ,на последнем рестайле решён вопрос защиты этого блока  от агрессивной среды.
