Автор Тема: Не заводится 1kz-te в Австралии)  (Прочитано 8669 раз)
Stas3472
  • Старший Сержант
Re: Не заводится 1kz-te в Австралии)
« Ответ #30 : 16 05 2020, 15:23:56 »
От эфира и без штатной топливной должен запуститься.Только пшикать надо прямо во впускной коллектор с небольшими перерывами во время прокрутки стартером.
Топливо бы поменять.Неизвестно-что там от прошлого владельца...может бодяга которая гореть не хочет.
Развоздушить топливную можно ослабив на одной или нескольких форсунках гайку трубки,и крутить пока топливо из-под гайки не попрет.Потом закрутить.
А я пшикал в патрубок который находится где воздушный фильтр сидит и потом бежал запускать, делал все один... то есть эфир мог просто не дойти? Я думал двигатель берет на себя большое количество воздуха.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #31 : 16 05 2020, 15:37:37 »
Лучше всего прямо в коллектор.То,что продают в баллонах «Быстрый запуск»-обычно это не совсем эфир,а смесь всяких углеводородов.
Даже при помощи WD-40 заводят.
Stas3472
  • Старший Сержант
« Ответ #32 : 16 05 2020, 16:11:12 »
А как прям в коллектор если сначала турбина?
Al75
  • Рига, Латвия
    • KDJ120, 2008, 173hp, KZJ78
« Ответ #33 : 16 05 2020, 19:27:01 »
Вместо эфира я использую строительный фен. Горячий воздух для дизеля само то и никакого риска что то сломать.
Гайки трубок высокого давления пробовали отпустить у форсунок? Топливо вообще поступает?
Мерседес хороший автомобиль до того как сядешь в Лэнд Крузер
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #34 : 16 05 2020, 20:32:44 »
Верхний патрубок от коллектора отсоединить.И егр желательно отключить.
Stas3472
  • Старший Сержант
« Ответ #35 : 17 05 2020, 00:22:36 »
Да пробовал, топливо поступает.
Al75
  • Рига, Латвия
« Ответ #36 : 19 05 2020, 08:11:01 »
1) Компрессия есть? Зазоры клапанов проверяли?
2) В ТНВД кто-то когда-то лазил? Может волновая шайба поставлена с сдвигом на 180 градусов.
3) Свечи накала работает? Реле свечей?
4) Ремень по меткам проверяли?
Djonnius
    • TLCP 120 5L-E МКПП 202
« Ответ #37 : 19 05 2020, 10:35:43 »
Эфир (холодный пуск) в Австралии? да там скорее всего о таком и не слыхали как и о зиме :)
Prestige
    • 120 D-4D+ 150 2.8
« Ответ #38 : 19 05 2020, 21:28:08 »
В каком городе заводим?
Antonych
  • Spiritual Healing
    • LC Prado 120, 1KZ-ТЕ, 2007
« Ответ #39 : 02 10 2020, 14:45:42 »
Stas3472, ну что, завëл??? )))
