Автор Тема: Ошибка P0093 (Значительная утечка в топливной системе)  (Прочитано 29441 раз)
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
Неправильная интерпретация.
Форсунка могла, конечно, сливать топливо в обратку и это, теоретически, могло бы стать причиной появления P0093, но в этом случае коррекция по этому цилиндру была бы максимально отрицательная. А она в приведенном примере максимально положительная, т.е. по факту этому цилиндру не хватало топлива. Именно такая ситуация была у Андрея Корешка, но у него до ошибки не дошло, просто троил мотор.
Вообще пример выше немного странный... Скорость нулевая, при положении педали газа 67% нагрузка на мотор 100% и при этом впрыск отключен... Турбина открыта на 85% и при этом наддува нет вовсе, а расход воздуха приличный...Странно, ей-богу
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
bmhome,
далеко не факт с определением текущей форсунки по коррекции,бывает наоборот,только тест на слив дает результат.
bmhome
    • MPS2 4M41
bmhome,
Бывает, конечно. Но если форсунка работает нормально, но имеет немного повышенный слив, это не приведет к 0093 - объем слива невелик, и насос вполне это в состоянии компенсировать.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
В примере выше на 3й форсунке коррекция=5. Более 5 кубиков на цилиндр-система просто не добавляет.Поэтому на самом деле там может стоять значение  и 10 и 20... цилиндр не работает.
У старттопика из обратки-«капает»,а не льет струей. :-X Поэтому форсунки может и ни причем. ???
Диагностику параметров надо бы сделать.
mihail80
все отремонтировали замена форсунки
кот
    • 120 4,0
И какая была форсунка??
Какие отличительные параметры были у нее?
mihail80
+5 коррекция
SNS
  • Старший Сержант
    • Прадо 150 3л. 2014 г.
Здравствуйте! Prado-150? 2010 года двигатель 1kd-ftv.
Почистили датчик давления на рампе.
можно спросить каким образом? sdfdsf
выкрутили побрызгали очистителем карбюраторов
да ладно :o его открутить на установленной рампе(впрочем как и обратный клапан)...... архиархисложно icon_crazy2 вы уверены, что обратно установили герметично? и в нем ли была проблема изначально, а не в, например, насосе ТНВД?
его?
вот именно этот датчик и отркучивали, а как проверить тнвд?
Подскажите то, что датчик выкручивали и чистили не привело к тому, что рампу пришлось менять? тут писали, что этого делать нельзя и рампа не ремонтируется меняется целиком....
mihail80
его?
нет ничего не менял работает без проблем
SNS
  • Старший Сержант
А еще вопрос. Когда назад ставили (закручивали) датчик пользовались динамометрическим ключом? Если да, то с каким усилием затягивали?
