Автор Тема: После замены тормозных дисков, пружин, амортизаторов -  (Прочитано 9121 раз)
abrkadabr
  • Вот она какая..?!!Новая-Москва..Приморский край
    • Прадо 120 4.0/LC200 4.5 D
Всем добрый вечер.
Вера поменяли тормозные диски(поставили корейские amd), колодки, выровняли кузов(не большой лифтинг. перед подняли, задницу опустили) путем замены пружин, амортизаторы поставили новые родные. Сделали сход развал. Вообщем большой объем работы проделан.
Машина приятно удевила пока не приступил к тестированию тормозов... Биение при среднем усилии на педаль на скорости 60 и более, на скорости до сорока торможение плавное. Разогнал до 60-70 и педаль до упора.. торможение без стопора колес, как будто работает abs на снегу, ремень на притяжение к креслу не сработал. На старых дисках и колодках притягивало как только чуть сильнее и резко придавиш педаль тормоза.Сегодня целый день голову ломаю, что можно предпринять, для исправления ситуации.. Подскажите,может быть кто сталкивался с такой проблемой?
Всего по 150 разговора... Чистая формальность!
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
AMD - это яркий представитель отвратительного китая в худшем своем проявлении. Поставьте диски чуть подороже LYNX, FENOX из дешевых, NK, Brembo чуть подороже. Думаю проблема в дисках.
Возможно еще проблема с датчиком АБС, увеличился или уменьшился зазор. Можно прокатиться со сканером в руках и посмотреть значения. В общем варианты есть, но их должен предлагать и решать автосервис, где вы производили работы, это их головная боль: выявить причину и устранить, если проблема не в работе и не зч, значит починят, а вы оплатите. Все ж просто.
abrkadabr
Спасибо. Я тоже на диски подумал, хоть мне и хвалили эту модель. И колодки ... на ветер.. Вот блин... Старые у меня были brembo...
Подскажите с притяжкой ремней нет предположений? И с датчиком ABS.... настройка, замена? К диллеру или можно самому что-нибудь сделать?
Илья Ефимыч
Разгонитесь и сделайте экстренное торможение в пол с 80 или 100 км/ч. Ремни должны притянуться. Работа АБС и кривые диски отличаются по вибрации. От дисков вибрация идет по всей подвеске и кузову, от АБС характерный стрекот и биение только в педаль.
abrkadabr
Уже испытал экстренное томрожение со 120 ти. Глухо. Спаибо за участие. До пятницы поезжу потестирую, может колоди к ди.скам притрутся, хотя сам не верю. И поеду в сервис перетряхивать все, что сделали.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
Покатайтесь .дайте время колодкам притереться .потом делайте выводы .
Илья Ефимыч
после замены дисков и  колодок не должно быть никаких вибраций, ничего там не притрется.
abrkadabr
Не стал тянуть до пятницы. Вчера вечером поставил новые диски "branor".
Как и предпольгалось биение исчезло.
Совеутю все форумчанам НЕ БРАТЬ ДИСКИ "AMD". Как показал личный опыт это деньги на ветер.
Хорошо, что новые и можно использовать как гнет при засолке капусты на зиму, конечно в целофан запаять необходимо)))).
С притягиванием ремней еще не орределился.
Спасибо всем за участие.
Илья Ефимыч
Одного не понимаю, почему по гарантии не делаете, не сдаете диски?
mishanja
    • LC 200 4.5, Prado 150 2.8
;D ok
