Автор Тема: Климат контроль.  (Прочитано 2609 раз)
Wors
  • Старшина
Климат контроль.
« : 01 07 2020, 23:14:31 »
Доброго дня. Подскажит, если кто знает, при запуске авто иногда начинает моргать ас , и не вклюсается компрессор, после выключения и включения кондея начинает работать нормально, но не всегда с первого раза. Эта проблема не всегда - процентов 50. Ошибок нет система заправлена как надо.
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
Re: Климат контроль.
« Ответ #1 : 03 07 2020, 23:51:41 »
так ошибки прочитайте в кондее, он сам признается, что у него не так...
Wors
  • Старшина
« Ответ #2 : 04 07 2020, 09:19:23 »
Нет ошибок
Yugin
    • R2 бежевый
« Ответ #3 : 04 07 2020, 10:31:41 »
С просторов инета -
Если у вас периодически начинает мигать лампа А/С на кнопке включения кондиционера и идет теплый воздух, то не спешите ехать на сервис и заправлять фреон. Начните с простого. Дело в том, что болезнь многих тойот в том, что конструкторы сэкономили на реле муфты компрессора. Частая болезнь - подгорание контактов реле. Поэтому при первом таком признаке (или профилактически) открываем капот и меняем местами реле муфты и неиспользуемое (и потому почти новое) реле розетки 115Вольт. Реле одинаковые. На рис. показано желтым и красным цветом.
Также А/С может отрубаться в жару из-за срабатывания тепловой защиты двигателя. Решение - промыть радиатор. Если застало врасплох где-то, то проблему можно решить на непафосной мойке, полив шлангом (без напора как керхер) на сами радиаторы и в межрадиаторное пространство. 50% грязи вымоется и так. Потом уже можно помыть при удобном случае более тщательно.
Chitokna
« Ответ #4 : 12 07 2020, 15:19:23 »
Была похожая ситуация несколько лет назад, как пишет Yugin, в блоке предохранителей под капотом поменял реле муфты компрессора кондиционера (MG CLT) и все пришло в норму! Удачи!
Wors
  • Старшина
« Ответ #5 : 13 07 2020, 23:37:58 »
Спасибо, попробую.
