Автор Тема: Треск с 80 до 120 км/ч  (Прочитано 4508 раз)
igor1963
    • Lexus RX450H
Re: Треск с 80 до 120 км/ч
« Ответ #10 : 02 07 2020, 11:50:28 »
igor1963, вчера масло менял, снимали защиту
Может как вариант, проверить спереди решётку? Мог попасть камень или ранее что, сделать незаметную трещину. На скорости начинает вибрировать и трещать. Наверняка причина банальная
ztb80
« Ответ #11 : 02 07 2020, 11:57:25 »
igor1963, согласен что банальная и нужно тупо рыскать и шевелить))) но как же он бесит этот треск, особенно в эту жару, когда ездишь с открытыми окнами!
sapa
  • город-герой Мурманск
    • Prado 150 4.0 Prestige 2020
« Ответ #12 : 02 07 2020, 12:10:44 »
ztb80, придется набраться терпения! Поиски трудны, а вот причина скорее всего банально проста! Главное, что скорее всего  проблема не в технической поломке!
С уважением,
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
« Ответ #13 : 02 07 2020, 12:44:11 »
Уверены, что хорошо проверили? молдинг который идет сбоку от лобаша слева и справа и заходит на крышу, вот в месте крепления у крыши он отходит, визуально может быть не видно, нужно надавить пальцем.
Просто ваш описываемый звук и именно на скорости - у меня было ровно тоже самое.
ztb80
« Ответ #14 : 03 07 2020, 08:20:00 »
Точно не в молдинге дело((
A.LEX
    • TLC200
« Ответ #15 : 04 07 2020, 13:24:02 »
А тепловые экраны над элементами выхлопной системы не могут резонировать в таком диапазоне скоростей?
@Prado
« Ответ #16 : 04 07 2020, 14:39:52 »
к вопросу о непонятных звуках. давно уж, еще на 90-м Прадо начало что-то явно скрести под днищем на ходу, объехал несколько мастерских с диагнозами от "ума не приложу" - до "похоже на раздатку, сдернуть нужно - глянуть" )) в результате один внимательный механик заметил потертость на кардане - оказалось, что провисал тросик ручника ))
ztb80
« Ответ #17 : 06 07 2020, 04:11:21 »
НАШЕЛ!!! Дело было в дефлекторе капота (мухобойка), изначально не него думал, но при физическом воздействии никаких звуков не было, и подозрение отпало, просто уже не зная что делать, вставил под него свернутый кусок картона и вуаля, треск пропал!!! Оказалось, что пара болтов ослабли(((
sapa
« Ответ #18 : 06 07 2020, 05:13:00 »
Повторюсь:
Предполагал, что дефлектор, но подобное видел очень давно на ВАЗе - когда дешевый дефлектор матылялся на ветру при скорости. Поздравляю!
С уважением,
Муж
    • TLC200уехал)BMW R1200GS
« Ответ #19 : 06 07 2020, 08:13:14 »
Поздравляю  ;)
