Автор Тема: Продам квадрокоптер Dji phantom 3 advanced  (Прочитано 21331 раз)
Валерий Л
    • 150
2017 гв
Летательный аппарат
Масса (с аккумулятором и пропеллерами)   1280 г
Размер по диагонали (без пропеллеров)   35 см
Макс. скорость набора высоты   5 м/c
Макс. скорость снижения   3 м/c
Точность позиционирования
По вертикали:
+/- 0,1 м (при включенной системе визуального позиционирования) или +/-0,5 м
По горизонтали:
+/- 1,5 м
Макс. скорость   В ручном режиме: 16 м/с
Макс. высота полета над уровнем моря   6000 м (по умолчанию: 120 м над точкой взлета)
Диапазон рабочих температур   0...+40° C
Спутниковые системы позиционирования   GPS / ГЛОНАСС
Макс. время полета   Около 23 минут
Стабилизатор
Рабочий диапазон углов вращения   Поперечная ось: -90°...+30°
Стабилизация   По 3 осям (поперечная, продольная и вертикальная)
Пульт дистанционного управления
Диапазон рабочих частот   2,400-2,483 ГГц
Дальность передачи сигнала   FCC: до 5 км (на открытом пространстве)
CE: до 3,5 км (на открытом пространстве)
Аккумулятор   Литий-полимерный 2S, емкость: 6000 мА
Мощность передатчика (ЭИИМ)
FCC: 20 дБм
CE: 16 дБм
Рабочий ток   1,2 A при напряжении 7,4 В
Аккумулятор Intelligent Flight Battery
Емкость   4480 мАч
Напряжение   15,2 В
Тип   Литий-полимерный 4S
Энергия   68 Вт.ч
Масса   365 г
Диапазон рабочих температур   5...+40° C
Макс. мощность зарядки   100 Вт
imovie   The Phantom 3 Advanced has been certified by Apple in their Works with iMovie and Works with Final Cut Pro X programs, so you can edit 4K without worry whether you are a professional or shooting for fun.
Камера
Матрица   1/2.3” CMOS, число эффективных пикселей:12,4 Mп (общее число пикселей: 12,76 Mп)
Объектив   FOV 94°, 20 мм (эквивалент формата 35 мм), f/2.8, фокус на ∞
Диапазон ISO
100-3200 (видео)
100-1600 (фото)
Скорость электронного затвора   8-1/8000 с
Макс. размер изображения   4000×3000
Режимы фотосъемки
Покадровая
Серийная: 3 / 5 / 7 кадров
Автоматическая экспокоррекция (AEB): 0.7EV с шагом 3/5 ступени
Timelapse
Разрешение видео
2.7K: 2704 x1520p 24/25/30 (29.97)
FHD: 1920x1080p 24/25/30/48/50/60
HD: 1280x720p 24/25/30/48/50/60
Типы карт памяти   Micro SD
Макс. объем: 64 Гбайт. Класс скорости: Class 10, UHS-1
Макс. битрейт видео   40 Мбит/с
Поддерживаемые файловые системы   FAT32 (≤ 32 Гбайт) или exFAT (> 32 Гбайт)
Фото   JPEG, DNG
Видео   MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264)
Система обзора
Макс. скорость   Менее 8 м/с (на высоте 2 м)
Диапазон высот   30-300 м
Рабочий диапазон   50-300 м
Условия функционирования   Поверхность с видимой текстурой, уровень освещенности > 15 лк
Компоненты системы обзора   Нижние датчики
Зарядное устройство
Напряжение   17,5 В
Номинальная мощность   57 Вт
Приложение / Трансляция в реальном времени
Мобильное приложение   DJI GO
ЭИИМ   100 мВт
Спектральная плотность мощности   6,9 мВт / МГц
Рабочая частота трансляции   2,4 ГГц, диапазон: ISM
Качество трансляции   720P, 30 кадров/с (зависит от условий на месте и вашего мобильного устройства)
Задержка сигнала   220 мс (зависит от условий на месте и вашего мобильного устройства)
Системные требования
iOS 8.0 и выше
Android 4.1.2 и выше
Валерий Л
    • 150
Re: Продам квадрокоптер Dji phantom 3 advanced
« Ответ #1 : 08 07 2020, 22:55:42 »
Комплект полностью даже с коробкой.
Есть запасные лопасти ещё 2 комплекта.
Валерий Л
    • 150
« Ответ #2 : 08 07 2020, 22:58:16 »
Подробности и дополнительные фото всего если что через личку и далее ватсап
Валерий Л
    • 150
« Ответ #3 : 10 07 2020, 23:31:01 »
Видео качественное даже с высоты 150 м
В одноклассниках видео Полет над коротояком, но оно сжато для одноклассников
А так в инет полно. Реальное качественное видео.
Если надо могу снять телефоном как показывает на 65 панели.
Я себе взял сейчас аппарат покруче.
Валерий Л
    • 150
« Ответ #4 : 10 07 2020, 23:34:48 »
Чтобы заценить надо на большой панели смотреть
Валерий Л
    • 150
« Ответ #5 : 10 07 2020, 23:37:12 »
В случае утери сигнала, возвращается сам в точку калибровки.
Так над Патриотом РЭБ отсекли управление попер на точку сам.
Дорон зарегестрирован если что имеется номер.
Валерий Л
    • 150
« Ответ #6 : 10 07 2020, 23:50:15 »
Бонусом 2 комплекта лопастей к основному комплекту
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
« Ответ #7 : 12 07 2020, 01:07:54 »
Добрый!!
Он все заявленные характеристики выполняет??
Интересует торг))???
mishanja
    • LC 200 4.5, Prado 150 2.8
« Ответ #8 : 13 07 2020, 11:00:36 »
Добрый!!
Так вроде и так ценник адекватный за такое состояние...
maksimyss007
  • Где зайцы
    • Прадо95 5vz-fe
« Ответ #9 : 13 07 2020, 22:27:02 »
Возможно,я не особо в них разбираюсь,но посмотрел,почитал и.т.д.
Можно просто написать что в комплекте?Но думаю нужна такая штука в семью.
