Автор Тема: Вопрос про Webasto.  (Прочитано 113279 раз)
Фантоцци
Re: Вопрос про Webasto.
« Ответ #20 : 03 02 2009, 13:55:50 »
У меня стоит Гидроник 5кВт. При температуре воздуха от -5 до -12 (приблизительно) ставлю температуру климата на +30 мощность вентилятора на 2-палки, направление на лобовое стекло и запуск с утра на 30 минут. Езжу каждый день суточный пробег по будням 60-70 км. С утра в машине тепло.
А надо выставлять климат? Разве он не на автомате все делает? Никогда ничего не выставлял.
Не спеши, ато успеешь!
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #21 : 03 02 2009, 13:56:48 »
Стоит Вебасто и автозапуск. Вебасто на 30 минут с допканала сигналки включается. Прогрес салона с автозапуском.
Такой вариант для своих условий (очень короткие поездки, низкая температура воздуха 6 месяцев в году, постоянно свет,уличное хранение авто ) считаю оптимальным.
PS Поездил не так давно с регистратором (запись значения зарядного/разрядного тока)... Мой Прадо со включенным обогревом сидений, светом, вентилятором на 5 делений и музыкой начинает что то отдавать в аккумулятор только при оборотах выше 1500...2000. А если включить еще подогрев зеркал и заднего стекла - "сосет" аккумулятор во всех режимах.  Так что это тоже надо бы учитывать при восстановлении после Вебасты.
Какой ампераж получился?
alexivan67
  • ML W166
« Ответ #22 : 03 02 2009, 14:39:46 »
Если климат перед глушением двигателя не выставить, то двигатель от Вебасты прогреется, а салон нет. Я пробовал разные эксперименты мне нравится так как написал выше. Кстати у жены на дизеле тоже Гидроник стоит уже с 2005 года проблем нет.
IgorL
    • Прадо 120
« Ответ #23 : 03 02 2009, 20:05:55 »
~ 2 ампера ток зарядки при вышенаписанных потребителях (пляшет). При заглушенном двигателе, но включенном зажигании и всем этом хозяйстве жрет около 50 ампер! Зарядка двиглом при выключенных потребителях примерно 14 ампер, но ток очень быстро падает где то до 6..8А. Мерил токоизмерительными "клещами" (название запамятовал, вроде KEW), умеющими мерить постоянный ток. У них точность низкая на малых токах :(
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #24 : 03 02 2009, 21:50:21 »
Мда ... не кисло. Надо будет, при случае, свою померить спортивного интереса ради.
« Ответ #25 : 03 02 2009, 22:37:56 »
Вы меня про автозапуск просто убили! Я этого не знал. Теперь уберу эту функцию. Вот только холодный пуск двига вреден :(. Вебасту сейчас бегать искать нет времени :(.
ЗЛОЙ
    • Ы
« Ответ #26 : 03 02 2009, 22:42:14 »
установщики разные бывают, машину можно запросто спалить и обычной  криво установленной сигналкой)))
Storm
« Ответ #27 : 04 02 2009, 00:51:25 »
+ 10000
лучше полчаса подождать,чем два уговаривать.
aleks
« Ответ #28 : 04 02 2009, 11:50:36 »
Я установил Вебасту на дизельный Прадик,утром нет возможности греть машинку,везу сына в школу(время в пути до школы 5 мин.)за это время он успевал замерзнуть.Здоровье сына дороже любых денег,сейчас все просто супер,стоит она у меня на 40 минут прогрева,запускаю с пульта через окно из квартиры,сажусь в теплый авто,педаль в пол и я в пути.
*Тайота Прадо* управляй мечтой
СашаТ2
  • TLC200
    • Разные TOYOTA
« Ответ #29 : 05 02 2009, 23:27:58 »
Только не забывай,что масло в двигателе,КПП,раздатке,мостах холодное,и их греть недо тоже.
Toyota-управляй мечтой
