Автор Тема: Вопрос про Webasto.  (Прочитано 113317 раз)
kranium
Re: Вопрос про Webasto.
« Ответ #370 : 13 10 2011, 16:54:39 »
Какие будут идеи куда разместить блок вебасты?
Низнаю, между гофрой впуска что до воздухана и бочком гидрача не влезет???
Pilgrim
    • TLC-Prado 120 R2 2004
« Ответ #371 : 14 10 2011, 06:40:39 »
Ну про правый передний угол я в первую очередь подумал, т.к. на 4-х литровых прадиках из-за другого фильтра это место свободное.  Но мне же тут выше писали, что шланги сильно длинные получатся, т.к. тянуть их нужно вокруг всего моторного отсека из левого заднего угла (где патрубки печки) в правый передний (где бачок гидроусилителя).  И как следствие большие теплопотери.  Вот может кому-то удавалось на левой стороне котёл вебасты где-то пристроить?
kosta86
« Ответ #372 : 14 10 2011, 14:52:36 »
Виталий, я вчера писал, что доп канал, это фиолетовый провод в пучке, который выходит из "Комбитаймера". Береш этот проводок и контачиш его на провод доп канала сигналки, а там я вот не знаю, какой провод всмсл в сигналке :-[
С сигналкой я разберусь. Только одно получается плохо, то что не работает ранее запрограммированное время, только 30 минут.
Я сейчас изучаю вопрос чтобы поставить Гидроник не на доп канал, а на авто запуск. Что бы при запуске Гидроника на пульте сигналки шел дымок из трубы, а то друг жалуется что по доп каналу есть заморочки - включился котел или нет - не понятно! Т.е. нажал на кнопку доп канала, и тебе показалось что не дошел сигнал до машины и ты жмешь еще раз и останавливаешь котел. Как то так...
Если сигналка с индикацией температуры в салоне и напряжения АКБ на брелке, то косвенно сперва по напряжению, а потом и по температуре видно что Вебасто в работе. Я в электронике не очень силен, поэтому так и ориентируюсь.
Не спорь с дураками: они опустят тебя до своего уровня а затем победят на своей территории.
kranium
« Ответ #373 : 16 10 2011, 04:55:11 »
То Пилгрим я вибу поставил в правый угол лежа, там где ты говоришь у тебя газ. Оборудование, если ты её воткнёшь верт. между впуск. гофрой и бачком гидрача- шланги не намного длиннее будут, я разрезал шланг обратки печки на изгибе где он вертикально вниз к двс уходит.
Виталий НК
  • Был 120 и 150, хочу 200
« Ответ #374 : 17 10 2011, 06:38:18 »
Про напругу сказали , есть такое дело - небольшая просадка напряжения.
Печку салона не хочу подключать - не получится!
Заеду на станцию если много заморочек, то подключу просто на доп. канал.
kosta86
« Ответ #375 : 17 10 2011, 16:13:39 »
А у меня и без печки просадка около 1В
« Ответ #376 : 17 10 2011, 19:05:33 »
Мужики вы чего тестеры из рук не выпускаете что ли?
kosta86
« Ответ #377 : 17 10 2011, 20:15:37 »
Сигналка с контролем напряжения АКБ на брелке
« Ответ #378 : 17 10 2011, 20:36:19 »
Чо за сигналка,может у меня на старлайне А 91 есть такая функция?
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #379 : 17 10 2011, 21:02:26 »
Ты еще расскажи про маршруты, где катаешься и где паркуешь машину на ночь..))
Такие вещи на крайняк в л.с. отписывают, если хочешь что-то спросить у клубня..
ИМХО
Игорь
