Автор Тема: Вопрос про Webasto.  (Прочитано 113294 раз)
timoxa
  • IBITCCA SERDCE ПЕРЕСТАЛО!
Re: Вопрос про Webasto.
« Ответ #70 : 29 10 2009, 10:44:01 »
у знакомого Спрехер не заводится ниже 30...
Если стоит комбитаймер, давай коды ошибок.
А знакомый когда его обслуживал? Там сито от нашего топлива забивается, менять раз в год треба.
Бездорожье - понятие относительное, где нет
дорог, там нет и бездорожья!
Котеич
« Ответ #71 : 29 10 2009, 10:58:53 »
было в том году. в этом таких морозов еще не было. как будут, так будут и коды ошибок. Подогреватель новый. мож и вправду сито забилось...
Петррр
« Ответ #72 : 08 11 2009, 22:33:27 »
Доброго времени Всем!вопрос такой возник!после установки вебасто,стал замечать!при разогреве двигателя подогревателем(таймер стоит на 30мин.),перед запуском двигателя происходит тестирование всех приборов и электроники на панели приборов,ну это то нормально,и у всех так!как только всё это дело гаснет поворачиваем ключ дальше и заводим двигатель,так вот как только поворачиваем ключ в положение запуска,все эти значки загораются снова,и гаснут после запуска двигателя,сек. через несколько?с чем это связано??может аккум подсаживается?на улице за 25 мороза! И это только при таком морозе замечается!при меньшем не наблюдал!спасибо
Котеич
« Ответ #73 : 09 11 2009, 07:42:06 »
все верно. дело в просадке аккума. скорее всего через 40 мин. работы вебасты уже не заведешь...
ггг
« Ответ #74 : 09 11 2009, 08:06:07 »
я на 50 ставлю по два-три раза в день. пока проблем не замечено. попробуй с утра стартовать без фар и пусть машина помолотит часик перед офисом. в руководстве написано, что время работы движка с минимумом потребителей энергии должно равняться времени работы вебасты
Котеич
« Ответ #75 : 09 11 2009, 08:08:33 »
так же зависит от остаточной емкости аккума: плотности эл.лита, состоянию пластин, возрасту, окруж т-ре...
ггг
« Ответ #76 : 09 11 2009, 08:30:03 »
я просто батарейку сразу же сменил, после установки вебасты. поставил американскую на 120а/ч
Котеич
« Ответ #77 : 09 11 2009, 08:35:00 »
зарядки генератора хватат?
ггг
« Ответ #78 : 09 11 2009, 09:12:52 »
пока не жаловался. предупреждали только об уменьшении ресурса генератора, а чо ему заряжать - вроде бы по барабану. ща хочу гелево-спиральную батарейку прикупить, если придумаю, как ее смонтировать
Петррр
« Ответ #79 : 09 11 2009, 09:58:55 »
Значит особо ничего страшного!?...
