Автор Тема: Вопрос про Webasto.  (Прочитано 113297 раз)
Котеич
Re: Вопрос про Webasto.
« Ответ #90 : 09 11 2009, 13:57:07 »
Вячеслав, а заряжаться полность будет? А то 60-ка слабовата для басты...
Будет. Тут разница не критичная.
Родной генератор, безпроблемно возьмет до 90-95 Ач.
спасибо :)
ггг
« Ответ #91 : 09 11 2009, 14:04:41 »
а свыше 95? и кто решил, что 95 - граница?.
по гелю - все может быть, перед покупкой в химико-физике один фиг разберусь, не первый развод и не последний. по форме пластин - именно площадь контакта (равномерность воздействия), а не саморазряд. спс за инфу.
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #92 : 09 11 2009, 14:18:15 »
Эксплуатация определила эту границу и конструктора ограничив посадочное место под АКБ.
Можешь поставить хоть 200 Ач. Просто, в следствии недозаряда реальная емкость будет в диапазоне 80-90 Ач, а та активная масса, что незадействована попросту засульфатирется и увеличит ток заморазряда, и заодно ухудшит пусковые характеристики. При сильном морозе, в следствии пониженной плотности АКБ может вообще замерзнуть уже при -15С.
На счет развода можешь даже не сомневаться. Автомобильные геливые АКБ сейчас делают только в ограниченных количествах для Бундесвера. Стоимость - неконкурентоспособная. Да и зимы по-теплее.
А со спиральными пластинами идет Оптима, что в общем и целом не является панацеей. Есть Варта с радиусной структурой решетки пластин - ничем не хуже с точки зрения характеристик.
ггг
« Ответ #93 : 09 11 2009, 16:15:39 »
понял, спс. таким образом, повышенная емкость батарейки должна быть компенсирована площадью контакта? или хоть слоем в молекулу раскатывай - один фиг генератор не вытянет? чота мне школьная физика подсказывает, что генератор должен намучивать заряд до талого...
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #94 : 09 11 2009, 16:30:55 »
Нет это не связанные вещи. Повышенная емкость должна быть компенсирована мощностью генератора.
Конструкция электродов АКБ влияет только на ее разрядные характеристики и вряде случаев на габариты.
timoxa
  • IBITCCA SERDCE ПЕРЕСТАЛО!
« Ответ #95 : 09 11 2009, 18:57:00 »
цена вопроса порядка 16-25 тыслунеб плюс доработки вследствие нештатной формы батарейки
Дружище я тебе оформлю подешевле, Оптима от 9тыров до 12,5, ну ток максимум 75Ач, вот она как раз и нестандартной формы.
Бездорожье - понятие относительное, где нет
дорог, там нет и бездорожья!
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #96 : 09 11 2009, 19:58:30 »
.... вот она как раз и нестандартной формы.
Это как раз тот случай когда форма электродов влияет на габаритный показатель.
ггг
« Ответ #97 : 10 11 2009, 07:03:14 »
Тимоха, пацики из дружественных стран кинули малявку, что это все развод) поэтому сначала в химизме процесса разберемся, дабы качественно решить вопрос, потом будем за количество общаться. У меня входные данные немного не такие.
1. высокий стартовый ток
2. высокая емкость батарейки
3. работа при низкотемпературном режиме
4. хай-тек
Если оно не вытягивает хотя бы по одному параметру - оно нам не надо)
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #98 : 10 11 2009, 07:36:08 »
Если речь идет об Оптиме
Отвечает
Вздор полный. Емкость стандартная, размеры меньше.
Так же как и все остальные кислотные AGM/VRLA АКБ
4. хай-тек
Степень сравнения больше подходит к мебели, а не к АКБ. Революционо нового там ничего нету.
Технологии уже лет 20, если не больше.
« Ответ #99 : 18 11 2009, 16:57:56 »
вопрос: сколько времени уходит на установку Вебасто?
У меня ОД три дня устанавливает и тестирует. Что там делать так долго?
