Автор Тема: Принята программа господдержки перевода авто на газ  (Прочитано 2340 раз)
У меня на 120-м газ был, 4-ре года отъездил и вот не помню на каком, на любую заправку "ГАЗ" заезжал))
Потому, что пропан у тебя был.
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
А если бы заехал на другую заправку и заправился Метаном? 8D
Пистолет там другой, не подошел бы, да и заправщик бы тебя развернул.
Maikl 921
У нас пропан почти 29рублей, плюс немного слукавят, а так конечно выгодно)) :-[ icon_friends
Sokolofff
  • Верить никому нельзя.Мне можно.
    • 150й араб 2,7 2012
Разорвало бы сразу балон))))
Баллоны для метана должны иметь более прочные стенки, нежели для пропановых резервуаров. Связано это с высоким давлением, под которым содержится природный газ. Давление в баллоне достигает порядка 220 атмосфер.
 А это очень много)))В пропановом баллоне сжиженный газ и по моему всего 2 атмосферы.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
Так разница вроде только в расходе
Разница,  как между бензином и дизелем.   :)
Это  был пропан . т. е . газ который в зажигалках и тд . те газ сжиженный . давление там в баллоне небольшое .порядка примерно 2-5 очков . запас хода приемлемый . вес баллона небольшой . В данном случае .речь идет о метане .который в газовой плите . и тд . Его нельзя перевести в жидкое состояние . можно только сжать до очень высокого давления -порядка 200 очков . Требования к баллонам очень высокие . Помню в 80 х был у меня 130 й зил на газу . Вес баллонов был  около 1000 кг а запас хода 200-250 км на них.  .раз в год аттестация баллонов . Запуск только на бензине и тд . Короче еще тогда поняли .что не особо выгодно .а теперь все по новой. .
Sokolofff
Ну как бы для сравнения)))
Все качают в колесо 2 ))))
А попробуйте накачать 200 ))))
Вот это и есть разница между пропаном и метаном))))
У пропана давление около 16 при заправке, предохранительный клапан 18 атмосфер срабатывает. Метан чуть выше 200.
TS4x4
    • Prado120, 4.0
То, что мы сейчас заливаем, это LPG - (Liquified Petroleum Gas) – сжиженный нефтяной газ (пропан-бутан) или СУГ - Сжиженный Углеводородный Газ. Смесь двух газов Пропана и Бутана, переходит в жидкое состояние под давлением в среднем около 16 бар при +45 С. В зависимости от состава и температуры давление при котором СУГ переходит из газообразного состояния в жидкое может менятся. Относительно безопасен т.к. максимальное давление газа в ГБО 16 бар. Запас хода при одинаковом объёме бака практически одинаков или чуть меньше.
То, что нам предлагает ГАЗПРОМ это CNG - (Compressed Natural Gas) - Компримированный (сжатый) Природный Газ или КПГ, не путать с LNG, он же СПГ - Сжатый Природный Газ, разная аббревиатура, потому что принцип сжижения разный., СПГ сжижается путем охлаждения до -160С. давление около 4 бар. В автомобилях пока не применяется т.к. требует специального оборудования для перевозки при столь низких температурах
Так вот КПГ, это природный газ (метан (CH4), сжатый на компрессорной станции до давления 200—250 бар (196-245 кг/см2).
Основная опасность КПГ кроется не в его взрывоопасности, а в применении высокого давления для оборудования, практически 200 бар. Причем это не гидравлика, а пневматика, т.е. при разрыве гидравлической магистрали или клапана гидравликой последствия будут минимальными, а вот разрыв пневматической магистрали и разрушение клапана в пневматическом оборудовании, вызывает серьёзные разрушения. Поэтому промышленные пневматические магистрали (сжатый воздух, воздух КИП и А, азотная линия) находятся под давлением максимум 8 бар., в то время, как гидравлическое управление клапанами может использовать до 300 бар.
Соответственно баллоны для хранения и перевозки КПГ имеют бОльшую массу и мЕньшую вместимость чем баллоны для СУГ.
Запас хода - на баллоне 90л. Лада веста пройдет всего 250км., а Прадик и того меньше...
У меня баллон 98л. я заливаю 80л. и Прадик проезжает по трассе 450км. в городе около 400км. это с учетом, что у меня коробка автомат колбасит.
Поэтому экономически целесообразно использовать КПГ, т.е. метан, только на большегрузном транспорте, или в автобусах. Для использования в легковом транспорте по вышеуказанным причинам он не подходит.
