Автор Тема: Стрекот при плавном разгоне  (Прочитано 29937 раз)
andrey2020
Не знаю как передать что бы было понятно. При плавном разгоне в районе 1500-2000 оборотов появляется звук высокий, похожий на ранний момент впрыска в дизелях ЯМЗ-236 и Камаз 740. Если убрать нагрузку совсем, но держать обороты звук становится тише. Если разгоняться интенсивней то ничего этого нет. Заезжал на сервис ничего не сказали посмотрели коррекцию и все. Там все в норме. Но отметили, что я не один такой. Грешат на топливо.  Заправка Газпром и Лукойл. Масло Тойота 5w40 у официалов пробег около 7 тысяч на масле. Пробег общий 150 тысяч, наверное.  Залил присадку от Ликви Моли комплексную, работает заметно мягче, но звук не пропал. Дизель 3 литра. 2012 г.
pauls
    • Prado 150 3.0D
Re: Стрекот при плавном разгоне
« Ответ #1 : 21 07 2020, 12:25:50 »
Такая же фигня, на горячую правда менее заметно
andrey2020
« Ответ #2 : 21 07 2020, 12:37:05 »
На холостых на холодную работает звонче. При рабочей температуре работает довольно мягко на холостых. Не как бензин конечно. Может момент впрыска не подходит по топливо, а может поршня в цилиндрах болтаются :).
pauls
    • Prado 150 3.0D
« Ответ #3 : 21 07 2020, 12:43:12 »
Хз сам измучился
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #4 : 21 07 2020, 14:36:31 »
Очередная дублирующая тема. sdfdsf  Наберите в поиске форума «звенит 1kd”,или «стук пальцев на рестайле» -узнаете много нового. :-X
Эта пробема наверное в десятке тем обсуждалась.
andrey2020
« Ответ #5 : 21 07 2020, 15:24:30 »
А вывод то какой?
andrey2020
« Ответ #6 : 22 07 2020, 08:36:28 »
Почитал темы, а однозначного ответа нет. Не понятно что это.
    • PRADO 150, 3D, Люкс (7 м
« Ответ #7 : 22 07 2020, 08:39:01 »
Легкого решения нет (ИМХО).
4-й год слушаю этот "звон пальцев"
Стук пропал у тех кто новые форсунки установил. (С их слов).
Я все темы перечитал. Форсунки сдавал на стенд 2 раза. Замеры показывали, что форсунки исправные.
После замены распылителей (лето 2019 г.) однозначно стало тише. Теперь только на холодную звенит и при резкой двойной тройной перегазовке вылетает небольшой черный "Джин". Джин наверное и раньше был -не обращал внимания.
И это пройдет
pauls
    • Prado 150 3.0D
« Ответ #8 : 22 07 2020, 08:52:09 »
Может попробовать помыть винсом или лавром?
pauls
    • Prado 150 3.0D
« Ответ #9 : 22 07 2020, 10:29:49 »
Его отключил, это влияет?
