Автор Тема: Стрекот при плавном разгоне  (Прочитано 29923 раз)
Re: Стрекот при плавном разгоне
« Ответ #70 : 30 07 2020, 13:42:57 »
7000 назад.
Нужно проверять форсунки и тд по списку, по другому никак.
andrey2020
« Ответ #71 : 30 07 2020, 13:56:02 »
Дизелист говорит шайбы под форсунками менять они скорее всего секут. Смотреть ЕГР и форсунки на стенд.
« Ответ #72 : 30 07 2020, 14:14:04 »
Похоже правильно говорит, стандартные процедуры по выявлению причины.
andrey2020
« Ответ #73 : 30 07 2020, 14:21:48 »
Про фильтр он тоже говорил, я если честно не ожидал. Хотя может из-за погоды звук тише стал. Фильтру год и пробег 7000. Оригинальный. Со стендами только не все очень хорошо, они как бы есть, но вот с DENSO не гарантируют результат.
andrey2020
« Ответ #74 : 01 08 2020, 10:47:04 »
Еще обратил внимание, при запуске на холодную мотор стал дольше держать повышенные обороты, раньше сбрасывал гораздо быстрее. Вот думаю может ЭБУ не получает правильную температуру и впрыск загоняет в ранний?
andrey2020
« Ответ #75 : 04 08 2020, 08:58:54 »
В общем стрекот ушел. Помогла замена фильтра и сброс настроек автомобиля. Егр похоже заглушен, так как его показатели на сканере не изменяются. Еще нужно покататься в разных режимах что бы произошло обучение ебу.
П.С. Ну и фильтр топливный нужно менять чаще. Блин дизель в России не выгоден.
pauls
    • Prado 150 3.0D
« Ответ #76 : 04 08 2020, 09:06:40 »
Сброс настроек каких поясни что сбросили?
andrey2020
« Ответ #77 : 04 08 2020, 09:19:25 »
мастер сказал поездить на всех режимах что бы машина "обучилась". Я так понимаю всю адаптацию сбросили к заводу. И нагрузку ей дать по трассе что бы сажу выжечь. Я слишком долго ездил по пенсионерски. Коррекция на одной форсунки около 1 бывает. Мастер сказал должна уйти после адаптации. Если не уйдет менять шайбы под форсунками. ЕБУ может корректировать меньшую компрессию из-за не гермитичности шайб.
П.С. А вообще по итогу, дизель не нужен.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #78 : 04 08 2020, 09:26:33 »
Что,и дым ушел тоже?  sdfdsf
«Сброс настроек автомобиля»-это типа как у мобильника? :)
Кроме сброса адаптаций АКПП никаких «сбросов» нету там. ???
И да,после сброса адаптаций АКПП нужно проехать в разных режимах-так прямо в программе и написано.
andrey2020
« Ответ #79 : 04 08 2020, 09:58:41 »
После смены фильтра дымность постепенно уменьшалась. Но полностью не пропала. Должна пропасть после прогона, ну это не точно. Какие то датчики должны очистится, я правда не совсем понимаю какие там датчики покрываются сажей. Датчики  на основании показаний которых ЭБУ корректирует смесь. С другой стороны в двух сервисах мне сказали что дым при "резком газе" это нормально.
После "сброса" работа мотора на слух осень отличается, он мягко работает. А вот, что сбрасывал, хз. Говорит настройки, ну и акпп в том числе.  Со слов мастера, возможно, что больше ничего делать не понадобиться.
