Автор Тема: Появился не понятный гул  (Прочитано 33124 раз)
Zvukorezh
  • Старшина
    • TLC200 4,5D 2011
« : 24 07 2020, 02:55:32 »
Всем здравствуйте . Появилась проблема, не пойму где копать. Недавно сделал ТО (масло, фильтр масляный, топливный, воздушный, салонный, прошприцевал. Дело было на даче. Через несколько дней поехал в магаз, выезжая  с магазина машина заглохла (села батарейка в ключе), поменял и поехал, НО! Появился гул и тон гула меняется при переключении передач и машина плохо стала разгоняться, как будто за хвост кто держит, причём если дать газу на ходу то разгоняется нормально, а если с места или на маленьких скоростях, то как будто якорь бросил. Куда копать что смотреть? Машина дизель 11года , чип , пробег 230т
mishanja
    • LC 200 4.5, Prado 150 2.8
Re: Появился не понятный гул
« Ответ #1 : 24 07 2020, 09:57:01 »
А крутилку полного привода в L4 не перевели случайно?:)
Zvukorezh
  • Старшина
    • TLC200 4,5D 2011
« Ответ #2 : 24 07 2020, 10:03:37 »
Нет на 4H стоит
Zvukorezh
  • Старшина
    • TLC200 4,5D 2011
« Ответ #3 : 24 07 2020, 10:17:47 »
Могло что-нибудь с трансмиссией произойти из-за заглохшей на ходу машины, или может из-за батарейки включился какой-нибудь режим угона душит машину. Ещё момент, раньше лили масло 5w-40, а сейчас залил 5w-30, но по идее масло на трансмиссию ни как не должно влиять
Zvukorezh
  • Старшина
    • TLC200 4,5D 2011
« Ответ #4 : 24 07 2020, 15:07:13 »
 ::) неужели ни у кого нет версий что это может быть??? Может у кого-то уже было, а я проглядел,  направьте тогда в нужную ветку!!!!
Валерик
« Ответ #5 : 24 07 2020, 17:41:57 »
Фильтр масляный старый не выбросил вместе с трубкой которая в корпус вставлена, как вариант
mishanja
« Ответ #6 : 24 07 2020, 18:05:21 »
Вы хотя бы определите точно откуда идет гул.
А то как в Ералаше - дяденька а я знаю, что у вас сломалось.. и что же? -машина у вас сломалась.
Zvukorezh
  • Старшина
    • TLC200 4,5D 2011
« Ответ #7 : 24 07 2020, 19:00:07 »
Трубка на месте, сам СТОшника контролировал
Валерик
« Ответ #8 : 24 07 2020, 19:26:13 »
Возможно, что то ещё делали и не написали?
Валерик
« Ответ #9 : 24 07 2020, 19:29:27 »
Возможно фильтр топливный плохо закрутили и идёт подсос воздуха или трубки к нему идущие лопнули или не плотно сидят, поэтому плохо тянет
