Автор Тема: Ошибка U0073  (Прочитано 5536 раз)
MB615
Ошибка U0073
« : 31 07 2020, 12:09:47 »
Мужики, всем доброго времени суток. Машина ТЛК 200 2008 год, бензин, неделю назад на ходу вылезла надпись Check PCS system, перестал работать спидометр, загорелись иконки ручника, абс, 4lo замигала и блокировка. Потом еще вылезла check vsc system, 4lo перестала гореть и блокировка, спидометр ожил. И перестала работать камера заднего вида и парктроники. Заглушил машимну, завел чеки потухли потом опять появились.  Сканер выдал кучу ошибок, все уходят кроме U0073. Блоки (разъемы) под порогами  сухие и чистые. "Улитка" в руле целая, провода в ней тоже. Вопрос - куда лезть?  Под ногами водителя и пассажира смотрел все блоки - сухие и чистые. Куда лезть? Может преды на камеру перегорели? Какие за них отвечают? По чеку по системе PCS - куда дальше двигаться?
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
Re: Ошибка U0073
« Ответ #1 : 31 07 2020, 12:19:05 »
Ошибка CAN линии. Сначала нужно искать, где в нее влезали, ставя доп. оборудование (сигналка, секретка, иммобилайзер не штатный, спутник и прочее). Почти всегда все проблемы в точке вмешательства в штатную систему. Также течстримом смотреть какие блоки отрыгнуло, чтобы понять где искать. В общем прямой путь к электрику, кто знаком с тойотой.
MB615
Re: Ошибка U0073
« Ответ #2 : 31 07 2020, 13:01:07 »
К установщику сигнализации подъеду в районе 10 числа. Но, сама сигнализация работает корректно. Течстрим - это сканер?
Илья Ефимыч
Re: Ошибка U0073
« Ответ #3 : 31 07 2020, 15:37:41 »
это программа диагностики для тойот
MB615
Re: Ошибка U0073
« Ответ #4 : 31 07 2020, 15:52:29 »
Понял.
